Klustian
- 12
auf der Suche nach einer Erklärung für mein Problem traf ich auf das Forum hier. Folgendes Phänomen trat gestern in meiner Küche auf:
Als ich am Morgen die Mikrowelle einschaltete ging sie plötzlich nach wenigen Sekunden aus, wie bei einem Stromausfall. Sämtliche Sicherungen blieben drin. Der ebenfalls an dieser Steckdose angeschlossene Kühlschrank und Backofen waren auch aus. Diese Steckdose hängt an einer einzelnen 16A-Sicherung.
Nach dem Aus- und Einschalten der Sicherung, 2-3 mal, und dem Aus- und Einstecken einiger Geräte war alles wieder normal. Als ich dann am Nachmittag den Wasserkocher an dieser Steckdose einschaltete, dasselbe Phänomen: Nach wenigen Sekunden ging er aus. Sicherungen unverändert.
Ich habe dann den Backofen ausgebaut, um die zugehörige Doppelsteckdose an der Wand freizulegen. Per Phasenprüfer und Multimeter stellte ich fest, dass die 230V noch immer anlagen, allerdings jetzt auf Phase und Nullleiter gleichzeitig! Zwischen Phase und Nulleiter konnte ich mit dem Multimeter etwa 0 bis 3 Volt messen.
Das Phänomen lässt sich offenbar reproduzieren, wenn ich ein Gerät mit 1-2kW anschalte, z.B. Wasserkocher oder Mikrowelle. Der Kühlschrank allein löst es jedenfalls noch nicht aus.
An der Sicherung hängt nur diese eine Doppelsteckdose und auf der Rückseite der Wand noch eine weitere Steckdose im Wohnzimmer, die jedoch weiterhin funktionsfähig bleibt, während die Doppelsteckdose auf "2 Phasen-Betrieb" umschält.
Wie ist so etwas möglich, dass der Nullleiter die Phase bekommt, ohne dass Sicherungen fliegen? Ich hab sowas noch nie erlebt und ich wohne hier mehrere Jahre, währenddessen nichts an der Elektrik verändert wurde. Auch hat die Sicherung nie ausgelöst, wegen Überlast o.ä.
Eben habe ich nochmals mit dem Multimeter die Spannung der beiden Phasen gegen den Schutzkontakt der Steckdose gemessen, das hatte ich gestern nicht gemacht. Die echte Phase zeigte korrekt 230V an. Der Nullleiter schwankte zwischen 600 und 0V. Außerdem meinte ich, ein minimal knisterndes Geräusch aus Richtung einer anderen Steckdose zu hören, als ich das Multimeter an Nullleiter und Schutzkontakt hielt. Aber das kann auch der Gelbe Sack oder Einbildung gewesen sein.
Seltsamerweise war nach ein paar Messungen plötzlich der Nullleiter wieder ohne Spannung. Das ist absolut obskur, kann das jemand erklären?
Die Verkabelung ist 3adrig, ohne FI, das Haus ein solides EFH aus den 80ern.
Vielen Dank.
Nachtrag:
Das Knistern ist definitiv keine Einbildung, ich kann es aber nicht lokalisieren.
Außerdem habe ich gerade noch etwas festgestellt: Als ich zum Test wieder Wasserkocher und Co einstecken wollte, gabs einen kleinen Funken am Nullleiter, aber die Geräte funktionierten nicht. Der Nullleiter hatte wieder auf Phase umgeschaltet und wenn ich danach mit Multimeter zwischen Null und Erde der Steckdose messe, kommt das Knistern von irgendwoher und die Phase verschwindet wieder.
Vielen Dank.
Nachtrag:
