So, erste Ladung Silikon hatte noch nicht gereicht, gestern nochmal Hand angelegt und dicht gemacht. Keine Nebenluft mehr (getestet durch reinpusten bei verschlossener Ansaugung: Nicht möglich durchzupusten.
Heute der Test. keine Förderung.... Hört sich an, als ob der Motor auch dreht wenn die Pumpe im Wasser ist. Was ja aber eigentlich nicht sein kann, denn sonst MÜSSTE sie ja fördern, ist ja inkompressibel das Wasser... Sehen kann ich das leider nur, wenn ich die Pumpe aus dem Wasser nehme und da dreht der Motor/die Pumpe definitiv.
Wenn ich die Hand an die Ansaugung halte und "dicht" mache ist die Saugleistung aber auch sehr gering, spüre also keinen starken Unterdruck... Einen leichten ja, aber viel weniger als ich als Laie erwarten würde.
Ich mach das Ganze jetzt nochmal auf und schaue mir diesesmal die Drehrichtung genau an... Aber wie gesagt, den Anschluss kann ich nicht vertauscht haben, aber irgendein Grund muss es ja geben für die fehlende Leistung.
Kann es, aus welchem Grund auch immer, sein, dass es dem Kondensator doch nicht egal ist, wie rum er angeschlossen wird? Also um das klar zu stellen, keine Vertauschen im Sinne von Links/Rechtslauf sondern nur am gleichen Anschluss den Kondensator anderes herum anschließen? Siehe Bild.
Den neuen Kondensator hab ich mit dem Multimeter mal gemessen und 8 yF festgestellt. Das sollte also passen (hätte ja sein können, dass er das garnicht leistet).
Eine Frage hierzu: Wie misst ein Multimeter eigentlich die Kapazität C ohne den Kondensator mit einer vollen Ladung Q zu speisen?
Reicht es hierbei eine kleine Teilladung dQ "reinzuschieben" und den Spannungsanstieg dU von dieser "reingeschobenen" Teilladung zu messen?
Quasi statt einmal die komplette Ladung rein
C = Q/U
für das Messen nur
C = dQ/dU
