Siemens Geschirrspüler verliert Wasser; Typenschild
Diskutiere Siemens Geschirrspüler verliert Wasser; Typenschild im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, seit geraumer Zeit verlor die Maschine bei verschiedenen Programmen Wasser; es blieb eigentlich nur eins das "dicht" war, das 3H15M...
Im Prinzip zieht die Zeitschaltuhr nur in Vertretung den Stecker. Und damit unterbrichst du den Programmablauf an irgendeiner Stelle. Wenn du schnell genug bist, noch bevor der Spüler den ersten Schritt macht. Aber da ist komplexe Elektronik verbaut, die dann eventuell vermehrt Spannungsspitzen durch das ständige Trennen und Verbinden der Netzspannung verkraften muss.
Thema: Siemens Geschirrspüler verliert Wasser; Typenschild
