morfessa
- 105
- Spannung auf Fassung trotz Licht aus
- #1
ich habe im Haus zwei Wechselschaltungen die ein komische Phänomen zeigen.
Mit der ersten Wechselschaltung kann man eine Lampe von zwei Stellen ein und ausschalten, wenn die Lampe aus ist liegen an der Fassung ca. 120 V Wechselspannung an. Die Lampe ist richtig angeschlossen. D.h. die Wechselschalter unterbrechen die Phase - wie es auch sein soll. Ich habe wegen dieser Spannung sogar neue Kabel eingezogen, aber keine Änderung.
Mit der zweiten Wechselschaltung kann man zwei Lampen von zwei Stellen aus ein und ausschalten, die Lampen sind in Reihe geschaltet, im ausgeschalteten Zustand liegt ca. 85 V Wechselspannung an. Auch hier sind die Lampen richtig angeschlossen.
Mittlerweile frage ich mich ob man diese Wechselspannungen überhaupt mit einem Multimeter richtig messen kann, mit dem Phasenprüfer geprüft, glimmt dieser leicht bei Prüfung an den Fassungen im ausgeschalteten Zustand - dieser zeigt also auch eine Spannung an.
Sobald Glühbirnen in den Fassungen sind ist diese Spannung nicht mehr messbar - ist eigentlich auch klar da sie ja durch die Glühbirne angeleitet wird - oder?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Gruß Morfessa
Vielen Dank
Gruß Morfessa
