ponczek
- 3
- Steckdose verlängern
- #1
nachdem ich bei Amazon nachfragt hatte ob das mit den Komponenten geht die ich bestellen würde, sagte man ja.
Nun habe ich aber ein Problem das die Kabel nicht in die Steckdose passen.
Folgende Sachen habe ich bestelllt.
1.
Anschlussleitung Zuleitung Stecker Netzkabel Stromkabel 3-polig 3 x 1mm2 (10.0 Meter, Weiss)
2.
Busch-Jaeger BUSC Steckdose 20 EW-54
So nun bekomme ich die Kabel nicht ins Loch sage ich mal bzw. hält dort nicht.
Ein freund hat mir gestern auch gesagt der E bei VW ist das man so ein Kabel nicht nehmen darf um eine Feste Steckdose zu legen.
Hat er recht?
Desweiteren habe ich hier noch
Kopp Schlauch-Leitung 3 adrig, H05 VV-F 3G1.5 mm² (10m) für flexible Verlegung, 300V/500V, Strom-Kabel für mittlere Beanspruchung, weiß, 151810842
liegen davon habe ich mir mal ein Stück abgezweigt und abisoliert und das passt gut in die Steckdose rein was auch hält.
Wofür ist das Kabel (1) jetzt zu gebrauchen?
Ich könnte jetzt quasi 3 kleine Stücke vom Kopp Schlau nehmen diese an die Steckdose und dann mein Kabel (1) damit verbinden per Nytsperklemme.
So habe ich es in der Garage gemacht, da sollte man Vater mir eine weitere STeckdose setzen direkt über den Motor der das Garagentor antreibt.
Dort hatten wir auch dieses Flexibel Kabel (1) genommen. Hatten da auch schon das Problem, das wir die Kabel nicht in die Steckdose bekommen haben. Also habe ich dort auch 3 kleine Stücke vom Kopp Kabel genommen diese in die STeckdose und dann damit das Flexiblekabel wieder mit Nytsterklemme verbunden.
So haut das erst mal hin aber ob das eine Lösung ist die auch erlaubt ist weiß ich nicht?
Habe leider kein Elektriker der mir eben mal hilft ausser mein Vater der hat die letzten 10 Jahre als Hausmeister gearbeitet und musste diverse STeckdosen/Lampen abbauen, ändern ect...aber so 100% Ahnung hat der auch nicht.
Dann wäre da noch mein VW Arbeitskollege der hat Elektriker bei VW gelernt was ja auch nicht so richtig was mit Haus Elektrik zu tun hat.
Immerhin wissen sie so die Grundbedürfnisse sage ich jetzt mal dazu.
Den Rest muss ich mich halt hier erfragen.
Denn für eine Steckdose möchte ich nicht einen Fach Elektriker kommen.
Wie das ganze hinhaut weiß ich ja als Laie soweit.
Sicherung raus, trotzdem nochmal prüfen ob kein Strom drauf ist aber dafür die benötigen Geräte nicht diesen Stromprüfer Schraubenzieher. Der ist ja eh verboten mitlerweile oder?
Meine frage ist es halt, kann ich das so Lösen, das mir von dem Kopp 3 kleine Stränge zurecht mache die dann in die Steckdose kommen von da aus dann mit eine Nytserklemme auf Anschlussleitung Zuleitung Stecker Netzkabel Stromkabel 3-polig 3 x 1mm2 (10.0 Meter, Weiss)
Links folgen auch:
Edit: Links darf ich keine einfügen. Alles findet man bei Amazon bzw habe ich auch dort gekauft.
Der Letzte Link ist die Zuleitung. Damit wollte ich mit dem Stecker in die Steckdose und mit dem 3 Kabel eine feste Steckdose anbringen die eine LED Lichterkette befeuern soll.
Vielen Dank für Antworten.
1.
2.
Hat er recht?
Links folgen auch:
