___
- 23
Schöne Frage. Ne, das waren nicht mehrere Steckdosen, sondern wirklich nur eine einzige für 50. (Waschmaschine).Mir brennt eine Frage auf den Lippen:
Wenn ein Fachmann bereits da war, und die Steckdosen für 50€ pro Stück überprüft hat.
Wieso ist der Fehler dann noch existent?
Ich probiere mal paar Sachen (mit Lügenstift) aus.Die China Mehrfachsteckleisten sind oftmals nicht wirklich nach Standard verdrahtet. Könnte tatsächlich ein vertauschter Kontakt sein.
Aber wenn es daran liegt, wirf das Ding weg und fertig?
Ausgangssituation: Mehrfachsteckleiste an der linken Steckdose mit 4 Geräten angeschlossen: Lampe leuchtet
Mehrfachsteckleiste, wo nichts angeschlossen ist, wieder links: Lampe leuchtet nicht
Handy aufladen an der linken Steckdose: Lampe leuchtet nicht
Mehrfachsteckleiste, wo nur Handy aufladet: Lampe leuchtet nicht
1 - 3 Sachen in der Mehrfachsteckleiste: Lampe leuchte nicht
4 Sache in Mehrfachsteckleiste (ganz rechts) (!) Plötzlich kommt ein kurzes Blaues Elektro Licht wenn man den Stecker in den Mehrfachsteckleiste reinsteckt: Und die Lampe leuchtet wieder
Ist das jetzt ein Mengenproblem? Ist das ein Positionierung der Stecker Problem?
Damit ich die Mikrowelle nicht durchs Haus tragen muss. (Das war nämlich das Gerät wo ich einen Stromschlag gespürt habe und da habe ich auch den "Lügenstift" dran gehalten, wo dann die Lampe geleuchtet hat). Kannte das mit dem Schutzleiterbügel zu dem Zeitpunkt noch nicht.Eierkocher hat ein Metallgehäuse, oder für was hast du den eigentlich eingesetzt?
Ich probiere mal den Fehler wieder an allen 5 Steckdosen durch ein und ausstecken hervorzurufen.Ohne Fachmann vor Ort wird das hier nichts!
Spannungen an Schutzleitern die einfach so wieder verschwinden kann auch als Ursache eine defekte klassische Nullung sein.
Ok, nach etwas herum experementieren
(5 betroffene Steckdosen raus rein hat nichts gebracht)
(Alle Stecker im Haus so herzustellen wie es vor 2 Tagen war hat nichts gebracht)
(Im Problemraum Werkstatt die Tiefkühlmaschine raus und rein) AHA die Mikrowelle leuchtet wieder!
[Das Licht ist DEUTLICH heller als oben mit der Mehrfachsteckleiste der Fehler)
Also ich habe es zumindest geschafft den Lügenstift bei der Mikrowelle zum leuchten zu bringen. Bei den 4 Steckdosen passiert nichts wenn man den Schutzleiter mit dem Stift berührt. Vllt nochmal mit einem Haushaltsgerät (Eierkocher). Ok doch jetzt weiß ich warum er Lügenstift heißt. Beim Eierkocher leuchtet es zumindest. Ein Eierkocher lügt nicht. Außer bei der Steckdose im Gartenhaus. (Das war die 5 Problemsteckdose, eben leuchtete da nichts.)
Elektriker wird gerufen. Ergebnisse folgen die nächsten Tage.
