F
Frank2
- 34
ich habe eine alte Akku Pumpe (Simex Artikel 49718). Als technische Daten sind 12 V und 22 W angegeben.
Der Akku ist Schrott und ich überlege,
1. ob ich sie mit einem Netzteil betreiben kann, und wenn ja mit welchem.
Hab schon mal kurz bißchen Strom an die passenden Kontakte gehalten, und es dreht sich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das einem Netzteil mit 12 V*1 A Leistung auf Dauer so gut tut oder ob nicht besser 12 V*2A (24 W) oder vielleicht noch besser 12 V*3A besser wären?
2. ob ich andere Akkus nutze. Ich habe noch 6 * MONO 1,2V NiMH Ansmann 9300 mAh (Herstellerangaben) mit gemessenen je 1,28 V 9,24 A rund 12 W (ich glaube ich hatte das kurz ohne Verbraucher gemessen, also Kurzschluss); Gesamt rund 7,5 V, 70 W. Die Frage auch hier ob das auf die Dauer gut geht?
Dauerbetrieb der Pumpe nach Herstellerangabe soll nicht länger als 30 min sein.
Bin mir auch noch nicht sicher, ob sich die 12 V nur auf die Ladespannung beziehen oder ob die Spannung tatsächlich von den kleinen Akkus an den Motor geliefert wird. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber ich versuche es noch nachzumessen.
