bigdie
- 16.218
Du Fachmann begreifst es nicht. Du schreibst 1,5mm² reicht, wenn er keinen Wechselrichter anklemmt. Nirgendwo steht ein Satz über die Länge, auch keine Frage. Ein Stripe braucht 3A. Bei 16m hast du schon 5% Spannungsfall. also 1,2V Hast di einen Stripe mit 6 Leds in Reihe (6x3V =18V) und 6V am Widerstand angenommen 20mA 300 Ohm bei 1,2V weniger fließn nur noch 16mA, also 20% weniger Leistung. Hast du Strips mit 7Leds/ Gruppe ist der Widerstand nur 150 Ohm und die Spannung überm Widerstand 3V. Fehlt da 1,2V fließen noch 12mA in dem Zweig statt 20. Er hat also 40% weniger Leistung. Wohlgemerkt bei 5% Spannungsfall 3A auf 16m 1,5mm². Die angeblichen Fachleute fragen aber nicht mal nach der Länge, 1,5 passt schon. Dazu kommt dann noch die 8m Länge vom Stripe.Du begreifst es einfach nicht. Sinnlos mit dir weiter zu diskutieren.
Ich würde den Step Up Wandler oder besser einen Buck Boost direkt an den Stripe setzen + von einer Seite und - von der Anderen einspeisen und dann die Spannung vom Konverter so einstellen, das man am Voltmeter im Plan 24V messen kann. dann bekommt jede Led Gruppe im Strip egal ob Links rechts oder in der Mitte 24V und das auch unabhängig vom Spannungsfall der Zuleitung
Könnte man z.B sowas nehmen
400W 15A DC-DC Step Up Down Boost Buck Voltage Power Converter Modulversorgung | eBay
