E
EBC41
- 4.953
Die Zählerprüfung, wie lief das denn ab? Du hast geschrieben, dazu hat ihn keiner ausgebaut. Also wurde das in eurem Haus gemacht? Warst Du da anwesend?
Stromnetz Hamburg hat ja nichts davon. Die betreiben es tun. Mein Stromlieferant ust Vattenfall.Es ist immer das gleiche. Solche Konzerne meinen immer, sie haben das Recht eingebaut und halten den einfachen Bürger hin.
Immer im Bewusstsein, dass der Bürger den teuren Rechtsweg scheut und sie billig wegkommen.
Der Zähler wurde ausgebaut. In eine Station reingesteckt und wieder in den Zählerkasten rein. Dazu ein Impulsmessgerät angeschlossen.Die Zählerprüfung, wie lief das denn ab? Du hast geschrieben, dazu hat ihn keiner ausgebaut. Also wurde das in eurem Haus gemacht? Warst Du da anwesend?
Ja laut Zähler sibd es aber 80.000 WattEgal, wenn alle 3 Phasen 16A bei Betrieb des DLE laut Stromzange haben, sind das 16A*230V*3=11.040Watt und keine 80.000Watt.
Dann muss ich mal schauen wer mir einen einbauen kann.Neu Nochmal du schaffst da nur Klarheit indem du über alle 3 Phasen eine Vergleichsmessung mit einem Mid-Zähler machst.
Das Foto von der Stromzange an L1 kann man kaum erkennen 9.5A? Etwas ungleiche Belastung der 3 Phasen.
Ja tut er.Wenn Du nur den DLE laufen hast, und der Zähler zeigt in der zweiten Zeile 80.000W Momentanverbrauch an, steigt dann auch der Zählerstand in der ersten Zeile? Da müsste ja alle 1.3 Minuten der Zählerstand um eine kWh ansteigen.
Ist bestellt. Sobald es da ist und angeschlossen, werde ich berichten.
Die Wahrheit ist wohl eher, dass der Kundendienst es schlicht nicht besser kann, weil alles nach festgelegten Prozessen läuft. Die Person, die das bearbeitet, sieht nur, dass der Zähler geprüft wurde und lehnt die Einwände ab. Die Fachkompetenz, die weiteren Einwände zu prüfen, hat sie gar überhaupt nicht.Es ist immer das gleiche. Solche Konzerne meinen immer, sie haben das Recht eingebaut und halten den einfachen Bürger hin.
Vergiss das mit dem zusätzlichen Zähler. Wenn ein Zähler physikalisch unmögliche Werte anzeigt, dann zählt er denknotwendig nicht richtig. Da braucht man keine Vergleichsmessung.Welcher MiD bzw Hutschienenzähler würde sich dafür eignen?
