Martin31
- 6
ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meiner gegenwärtigen Frage/Situation helfen kann :?
Ich plane in unserer Wohnung eine Sauna zu integrieren, dafür würde ich gerne einen entsprechende Saunaofen mit 400V Anschluss nutzen.
Der Ofen ist aktuell geplant mit 9KW.
Meine "naive" Vorstellung ist, ein Kabel vom Sicherungskasten auf Putz durch 2 Zimmer bis in das Zimmer, wo die Sauna hinkommen soll, zu verlegen bzw. verlegen zu lassen!
Da in der Wohnung z.B. auch ein Durchlauferhitzer betrieben wird, der sich bis zu 27KW genehmigen kann, würde ich mal davon ausgehen, dass grundsätzlich eine entsprechende Absicherung/Verfügbarkeit bis zu meinem Sicherungskasten in der Wohnung vorliegt und ich nichts aus dem Keller vom Hauptanschluss legen lassen müsste - ist meine Vermutung dahingehend richtig??
Meine Frage hier ist, ob dies mit der gegenwärtigen Absicherung meines Sicherungskastens (vgl. Foto) möglich ist? Oder kann man dies basierend darauf nicht so einfach sagen?
Empfohlen wird für den Ofen wohl ein 5x 2,5mm^2 Kabel.
Ich hoffe das Bild hilft weiter, leider erkennt man die Beschriftungen der Sicherungen nur schlecht, darauf steht B16 mit 2x0-400V jeweils, sowie die unteren 3 Drehsicherungen (sorry, falls ich den Fachterminus hier nicht kenne) scheinen für den Durchlauferhitzer zu sein - eine Beschriftung im Sicherungskasten liegt leider nicht vor.
Ich vermute die ersten 3 Sicherungen (auch wenn diese keine Brücke haben) sind für den Herd.
Müsste der Saunsofen mit 9KW eine eigene Sicherung erhalten? Was macht man, wenn die vorhandenen Sicherungen alle bereits "belegt" wären und theoretisch kein Steckplatz für eine weitere Sicherung mehr möglich ist? Kann man die Leitung für den Saunaofen dann einfach irgendwo "mit drauf klemmen" solange die dortige Absicherung noch nicht annäherend ausgereizt ist? (63A oder wieviel das sind)
Weiß vielleicht zufällig auch jemand wie so ein Anschluss für einen Saunaofen aussieht, das konnte ich in meiner mehrmonatigen Recherche zu Saunen noch immer nicht herauskriegen/auf Bildern sehen - ist dies ein spezieller Stecker oder einfach 5 Adern wie bei einem Herd oder kann man das nicht pauschal sagen, da dies nicht genormt ist?
SilikonAnschlusskabel für den Herd würden der Sauna beiligen heißt es im Angebot. Wie lang diese sind, und wie ich diese dann mit dem verlegten Kabel zusammenkriege ("5adrige Lüsterklemme" ? ) wweiß ich nicht.
Dies wäre meine Anfängerfragen
Danke für eure Antworten - ich kenne mich in dem Bereich nicht aus, grundlegendes physikalisches Verständis ist aber vorhanden.
PS: Selbstverständlich lasse ich dies durch einen Fachman einrichten! Ich konnte "meinen" Elektriker leider bisher noch nicht erreichen, und hätte aktuell die Möglichkeit eine Sauna zu einem sehr guten "Messepreis" zu bekommen und würde gerne daher hier schon einmal die grundsätzliche Möglichkeitso eines Anschluss vorab versuchen in Erfahrung zu bringen.
//EDIT: Da ich parallel gerade das Topic mit dem Verlängern des Herd-Kabels gelesen habe: Die notwendige GEsamtlänge vom Sicherungskasten zum Saunaraum liegt bei ca. 10-12m falls dies wichtig ist.
http://s14.postimg.org/gmnuce2fh/IMAG0163_BURST005.jpg
