Aufrüsten der Klingel auf eine Videoklingel
Diskutiere Aufrüsten der Klingel auf eine Videoklingel im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, Ich wollte die Klingelanlage auf Video aufzurüsten. Nach einer kurzen Recherche hab ich festgestellt, dass es viele Möglichkeiten...
  • Ersteller DruckluftDetlev
  • Erstellt am
DruckluftDetlev
Nach einer kurzen Recherche hab ich festgestellt, dass es viele Möglichkeiten gibt dies zu realisieren.
Daher hab ich jetzt erstmal geschaut, welche Kabel schon verlegt sind und ob es eine Videotürklingel gibt, für die diese ausreichend sind.
Da ich selbst keine Elektrofachkraft bin, wollte ich hier um eine kurze Analyse und Empfehlung bitten.
1. Um was für Kabel handelt es sich hierbei?
2. Kann man diese für eine Videotürklingel nutzen?
3. Falls 2 zutrifft, kennt jemand ein Türklingelkonzept?
Nun zu der derzeitigen Klingel:
Sie besteht aus einem Klingeltrafo ( terraneo 672) im Schaltschrank.
2 Gegensprechstellen ( terraneo 600 ws) an denen ein Kabel mit 12 Adern anliegt.
1 Gong im Flur mit einem 4adrigen Kabel und einer Batterie.
1 Sprechstelle vor der Tür mit einem 12 adrigen Kabel sowie zwei Kabel mit nur 1 Ader mit dafür größerem Querschnitt.
MFG Detlev
Kommt ganz darauf an welche Anlage Du dann nehmen willst, bzw. welche Entfernung mit den alten Klingelleitungen überbrückt werden müssen.
Neuere Anlagen, benötigen meistens ein CAT7 Kabel weil die auch gut verdrillt sind, ob das bei Dir austauschbar ist, musst Du selber wissen, die zum Gong reichen normal.
Es muss für diesen Zweck kein CAT7-Kabel sein.
Eine Nummer kleiner reicht auch und dürfte auch dazu noch billiger sein ... ;)
Kommt immer auf die Anlage an, der Mehr-Preis ist moderat, der Arbeitsaufwand ist ident, bzw. will er mal das Bild ins i-net, ist er für alle Fälle vorbeugend gerüstet!
Leider gibt es noch keine CAT7 konforme Stecker und Buchsen, so dass in den meisten Fällen nicht durchgehend die CAT7 Qualität gegeben ist.
Aber für eine "Klingel" wird es schon reichen ... ;)
Es gibt schon sehr lange CAT7 Stecker u. Buchsen, nur um rd. 35,-- Teuros das Stück, muss man sowas nicht wirklich haben wollen!
Erstmal danke für die Antworten.
Die weiteste Entfernung schätze ich auf 15 -20 Meter.
Das ziehen eines neuen Kabels könnte aufwändig werden, da es viele Biegungen zu bewältigen gäbe.
Daher würde ich eine Lösung mit den vorhanden Kabel bevorzugen, falls möglich.
Hat jemand hier eine Hersteller oder Modell Empfehlung für meinen Zweck?
MFG
Detlev
Siedle Video Busanlage nicht gerade Billig aber Qualität und nicht son billig Baumarktartikel!
Die Funktion bietet fast jede busfaehige Anlage heute. Egal ob TCS, Siedle, Gira, BJ... mit passenden TK-IP-Interface funktioniert das.
busfaehige Anlage, TCS, Siedle, Gira wenn es optisch was hermachen soll. Elektriker bevorzugen btcino oder ritto (sind wohl beim GH guenstiger zu bekommen). Elcom (hager) waere auch noch eine Option, findet man aber eher im Projektgeschaeft. comelit (it) hat optisch ansprechende Anlagen.
Bei 15-20m alter NUR-Klingelleitung, wäre ich nicht so überzeugt davon, dass man das dann so ohne weiteres Störungsfrei ins i-net bringt.
Es ginge vielleicht gerade noch mit verdrillten Telefonleitungen, mit Klingelleitung habe ich es selber nie realisieren müssen.
Aber Jeder, wie er selber will u. kann.
so wie die Leitung aussieht ist das keine Klingelleitung (YR) sondern JY(St)Y 0,6mm
Über 1000€ wirst Du allerdings investieren müssen wenn das was taugen soll.
Für eine banale 2 Teilnehmer Video Anlage ohne Internet Schnickschnack benötigt man keine 500-600 Teuros dafür.
Bleibt die Frage, ob man eine Videoübertragung wirklich benötigt. Es wird schon genug gefilmt.
Thema: Aufrüsten der Klingel auf eine Videoklingel
Klingel und Türglocke parallel schalten
Sanierung...
