Beachtung bei Anschliessen des Potentials an Gasleitung
Diskutiere Beachtung bei Anschliessen des Potentials an Gasleitung im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo werte Mitglieder, ich möchte die gasleitung im Haus an die Haupterdungsschiene mit 10mm flexibel anklemmen. Muss ich dabei etwas...
  1. Jacki
    Jacki
    03.03.2018
    Muss ich dabei etwas beachten, z.b. erst an hes und dann anklemmen an der gasleitung? Oder ist das egal.
    Heizung ausmachen bzw Gashahn abstellen??
    MfG
  2. #2 Pumukel, 03.03.2018
    10.185
    1.506
    Flexibel ist nicht gut denn da benötigst du mindestens Adernendhülsen und eine Banderdungsschelle . dabei darauf achten , das du nur die Gasleitung und alle anderen metallische Leitungen in den Schutzpotentialausgleich einbeziehst. Das Isolierstück in der Gasleitung darf nicht überbrückt werden!
  3. #3 Moorkate, 04.03.2018
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Ich sehe das Problem nicht. Aderendhüsen und flexibler PA-Anschluß ist zugelassen und eine Banderdungschelle brauchst du auf jeden Fall, wenn da keine Befestigungsmöglichkeit für den PA vorgesehen ist.
    mfG
  4. #4 Strippe-HH, 04.03.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Ein massiver Leiter ist aber besser und haltbarer.
    1x10mm² verkaufen auch bereits schon gutsortierte Baumärkte.
  5. Jacki
    Jacki
    03.03.2018
    @Pumukel - Wie meinst du das? "dabei darauf achten , das du nur die Gasleitung und alle anderen metallische Leitungen in den Schutzpotentialausgleich einbeziehst."
    Gasleitung soll nach meinem Stand einzeln geerdet werden.
    Aber grundsätzlich ist ein NYM 1x10mm flexibel ( mit Aderendhülse ) für den Anschluss okay ???
    MfG
  6. #6 werner_1, 06.03.2018
    14.031
    1.658
    alle leitfähigen Leitungen müssen einzeln in den PA einbezogen werden. NYM 1x10mm flexibel kenne ich nicht. Grundsätzlich ist flexibel zulässig, wenn Aderendhülsen verwendet werden.
  7. #7 Octavian1977, 06.03.2018
    23.821
    1.028
    10mm² erscheint mir zu gering, Ich persönlich nehme mindestens 16mm² Ein- bzw. Mehrdrähtig aber nicht flexibel (fein oder feinstdrähtig).
    Dies ist auch für Überspannungsschutz und Blitzschutzpotentialausgleich geeignet, auch wenn das nicht zwingend gefordert ist.
    nach dem Mindestquerschnitt für den Hautpotentialausgleich schau ich noch mal in der Norm nach aber ich meine hier werden auch 16mm² gefordert.
    Abschalten muß man den Strom nicht um den PA zu installieren solange man nicht in der Nähe Spannungsführender Teile arbeiten muß. (z.B. für den Anschluß an der PEN Trennstelle)
  8. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.619
    200
    Quelle? Ich kenne nur ungeschnitten.
  9. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.619
    200
    6 mm²
  10. #10 werner_1, 06.03.2018
    14.031
    1.658
    Ich meinte damit, dass jede Leitung an die HES anzuschließen ist und nicht evtl. von der Gas- zur Wasserleitung und dann zur Antenne usw.
    Dann kommt nach Änderungen an der Heizung sowas dabei raus:
    [​IMG]
    An dem Rest Heizungsrohr ist die Dachantenne "geerdet".
  11. #11 Moorkate, 06.03.2018
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Meines Wissens aber nur noch die Gasleitung und der Rest, wenn eine metallende Verbindung den Raum verlässt. Heutzutage wird aber alles aus Kostengründen in Plastik ausgeführt, mit Glück noch in Mehrschichtverbundrohr und generell gepresst. An den Stellen ist eh keine elektrische Verbindung mehr vorhanden.
    mfG
  12. #12 Octavian1977, 08.03.2018
    23.821
    1.028
    Man darf durchaus den PA von Bauteil zu Bauteil brücken, was nicht zulässig ist, die Bauteile als PA Leitung zu nehmen.
    Also z.B. im Keller die Wasserleitung an den PA und im OG dann von der Wasserleitung an die Etagenheizung, wäre unzulässig.
    Der Querschnitt stimmt, selbst bei einem Blitzschutzpotentialausgleich ist nur 6mm² Cu gefordert, 16mm² nur für die Verbindungen zwischen verschiedenen PA Schienen.
    Ohne Äußeren Blitzschutz darf 4mm² bei geschützter Verlegung (z.B. unter Putz) und 6mm² bei ungeschützter Verlegung verwendet werden
  13. Jacki
    Jacki
    03.03.2018
    Das bedeutet also, das es reichen würde von der HES zur gasleitung ein 6mm erdungskabel zu legen und nicht 10mm h07v-k (mit aderendhülse) ???
    MfG
  14. #14 werner_1, 10.03.2018
    14.031
    1.658
    Ja.
  15. #15 leerbua, 10.03.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.495
    1.061
    :arrow: zusätzlicher (Schutz)Potentialausgleich:
    waren die Werte nicht 2,5 mm² und 4 mm² :?:
  16. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.130
    131
    Aber ja doch!
  17. #17 Octavian1977, 14.03.2018
    23.821
    1.028
    Der Schutzpotentialausgleich an der HES nach 0100-540 erfordert 6mm²:
    VDE 0100-540 544.1: " Der Schutzpotentialausgleichsleiter für die Verbindung zur Haupterdungsschiene muss einen Mindestquerschnitt haben von nicht weniger als:
    -6mm² Kupfer oder
    -16mm² Aluminium oder
    -50mm² Stahl
    Nur ein zusätzlicher oder Funktionspotentialausgleich langt mit 2,5 bzw. 4mm²
  18. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.130
    131
    Nach dem Tippfehler beim Querschnitt für zusätzliche Schutzpotenzialausgleichsleiter mit (min.) 6 statt nur 4 mm² Cu eine prophylaktische Nachfrage eines RFT ohne VNB-Konzession: Wo kann man denn die 2,5 bzw. 4 mm² Cu für Funktions-PA nachlesen? :wink:
  19. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.130
    131
    Hochschieb!
    Nach 10 Tagen kommt wohl kein Quellennachweis mehr, oder?
  20. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.455
    669
    Normativ wuesste ich es nicht. In der Sekundaerliteratur, z.B. VDE Schriftenreihe, Bd 126. (iirc S.183ff) wird aber darauf verwiesen, das die Mindestquerschnitte fuer einen Funktionspotentialausgleichsleiter sinnvollerweise genauso behandelt werden sollten, wie die eines zusaetzlichen Schutzpotentialausgleichleiters.
    Ich wuesste auch keinen praktikablen Grund, warum das anders sein sollte, die mechanischen Belastungen der Leiter duerften sich nicht wesentlich unterscheiden.
Beachtung bei Anschliessen des Potentials an Gasleitung - Ähnliche Themen
  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  3. Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?
    Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?: Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw....
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
  5. Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen
    Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen: Hallo zusammen, Ich habe eine Wippkreissäge deren Motor hat 8 Kabel im Ausgang. Jetzt ist mir der Originale Schalter kaputt gegangen und ich hab...
