Epimenides
- 24
- Brandschutz GU10 LED Deckenspots in Fehlbodendecke
- #1
auf unsere Baustelle (Renovierung 60er Jahre Haus) sind wir gerade am erneuern der Fehlbodendecke zwischen EG und OG. Der Rohaufbau zwischen den Balken sieht hierbei von oben nach unten derart aus:
- 25 mm OSB4-Lage
- nicht brennbare Schüttung/Dämmung 160 mm
- 18 mm OSB4-Lage (Blindboden)
- 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte
- knappe 6 cm Luft (Installationsebene)
- 2 x 12,5 mm Gipskartondecke (doppelt beplankt, abgehängt an 15 mm Hutprofil)
Für die Beleuchtung im EG würde ich nun gerne Einbauspots (z.B. GU10 Leuchten von Philips, vgl. http://www.philips.de/c-p/8718291192862/led-spot-dimmbar) in die 6 cm Installationseben verbauen. Hierbei quält mich aber derzeit noch das Thema Brandschutz.
Kennt jemand eine Norm/Empfehlung für Einbauleuchten in Fehlböden. Soweit ich im Netz etwas dazu finden konnte, werden Einbauspots in Holzdecken dort oftmals in sogenannte Fermacell-Feuerschutzboxen eingekapselt. Diesen Mehraufwand würde ich mir natürlich gerne sparen, falls nicht notwendig.
Vielen Dank für jede Antwort/Tipp!
Epi
P.S.: Mir ist bewusst, dass Einbauleuchten den Brandschutz vom EG zum OG (da Löcher in der Decke) schwächen ... mir geht es im EFH aber viel mehr um die Frage wie es mit dem Brandschutz bei Fehlverhalten der Leuchtmittel in so einer Situation aussieht, was ist hier in der Praxis üblich?
- 25 mm OSB4-Lage
Epi
