J
Jini
Wir haben einen neuen Kochlöffel mit Metallgriff. Berührt der gleichzeitig den Rand der Spüle und die Metall-Einfassung des Koch-Feldes, ist ein deutliches Brummen zu hören.
Zu spüren ist nichts.
Ich hab's mal mit dem Digitalmultimeter nachgemessen:
Spannung zwischen Spüle und Herd: max. 0,34 V (machmal auch nur 0,2 V)
Kurzschlussstrom zwischen Spüle und Herd: 0,35 A
Die Geräte sind seit Jahren installiert, wahrscheinlich ist das einfach noch nie aufgefallen.
Die Wohnung (Haus erbaut 1960) ist ursprünglich nur 2-phasig verdrahtet. Damit natürlich auch kein FI. Wahrscheinlich wurden bei der Renovierung der Küche (noch unter dem Vorbesitzer) N und PE kurzgeschlossen (ist das eine Nullung?), eine Kontroll-Leuchte zwischen P und PE gehalten, leuchtet jedenfalls. Alle Verteilerdosen wurden leider vom Tischer (des Vorbesitzers) auf Nimmerwiedersehen verbaut.
Ist diese Spannung zwischen Spüle und Herd bedenklich? Kann ich das unkompliziert beheben, ohne eine zusätzliche Ader bis zum Sicherungskasten zu ziehen?
