Deckenfluter defekt - brennt dauerhaft, dimmen geht nicht
Diskutiere Deckenfluter defekt - brennt dauerhaft, dimmen geht nicht im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo liebe Forumteilnehmer, habe einen Deckenfluter geerbt, dessen Namen und Produktbeschreibung ich nicht kenne. Nur diese Daten habe ich ...
Mandarava
Mandarava
6
habe einen Deckenfluter geerbt, dessen Namen und Produktbeschreibung ich nicht kenne. Nur diese Daten habe ich : Extra Light ELJ-8913 Lampe Typ J R7s Max 300W
Problem: Erst flackerte das Licht, dann brannte es die ganze Zeit. Es lässt sich über den Dimmer nicht mehr regulieren.
Ich habe schon versucht die Lampe aufzuschrauben. Sie lässt sich in kleinere Bestandteile zerlegen, aber an die Verbindung zum Dimmer kommt man nicht ran.
Meine Fragen: Was genau könnte kaputt sein? Und wie lässt es sich ggf. selbst reparieren.
Habe Fotos mit angehängt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
http://s15.postimg.org/w34dgjmmf/DSCF4425_2.jpg
http://s21.postimg.org/7v69yalk3/DSCF4424_2.jpg
tja, da wird genau das defekt sein, wo du nicht rankommst, der Dimmer.
Wo sitzt er denn, im Fuß, im Standrohr?
Jürgen
Jürgen
Der Dimmer ist im Standrohr.
Falls du die Fotos sehen kannst: Im Rohr, da wo die Drehschalter sind.
:D
blöd wenn du da nicht rankommst. :?
Wie es aussieht, ist der Triac durchlegiert. Sind das zwei unabhängige Dimmer für Deckenfluter und Spot?
Jürgen
Jürgen
Ja, dass sind zwei unabhängige Dimmer. Der eine, für den Spot funktioniert noch.
Was ist der TRIAC?
Mandarava
Der Triac ist das aktive Bauteil im Dimmer
welcher die Last (Glühlampe) schaltet
Jürgen
Jürgen
Danke!
Hast du auch noch einen Tipp wie ich das Ding wieder zum Laufen kriege?
Mandarava
das geht nur in dem man den Dimmer austauscht.
Danke!
Das denke ich mir, dass es sinnvoll ist den Dimmer auszutauschen. Aber ich komme nicht an den Dimmer heran, glaube ich jedenfalls. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Ist der hinter den Schaltern angebracht? Oder vielleicht im Fuß der Lampe? Da käme ich ran.
Lohnt sich ein Austausch. Was kostet so ein Dimmer und wer könnte mir beim Einbau wohl helfen?
M.
Hab eine ähnliche Lampe und dort dem Dimmer ausgebaut, da das Ding auch im Ausgeschalteten Zustand deutlich Strom verbraucht hat und mit den LEDs sowieso nicht funktioniert hat.
Dazu muß man die Stange auseinanderschrauben
Die Drehknöpfe sind Teil des Dimmers.
die Kappen lassen sich abziehen, danach kann man die Knöpfe leicht nach innen drücken und den Dimmer im Rohr nach unten oder oben schieben bis er herauskommt.
Ich weiß nicht ob das bei Deiner Leuchte genau so geht aber das Rohr sieht sehr ähnlich aus
Wow! Das klingt nach einer guten Lösung. Das werde ich aber erst morgen ausprobieren.
Dann werde ich berichten oder neue Fragen stellen.
Herzlichen Dank
M.
Thema: Deckenfluter defekt - brennt dauerhaft, dimmen geht nicht
