A
AndiH1213
ich kenne mich damit nicht wirklich aus, Neulich sind beim anschalten alle Glühbirnen (insgesamt 4) meiner Deckenlampe durchgebrannt. Funktionierende Glühbirnen eingesetzt - nicht geht. Also Sicherung raus und das Ganze mal angeschaut. Ich habe keine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte, ich erinnere mich nur noch an Anschlüsse mit 2 Drähten aus meiner Kindheit und bin hier etwas überfordert. Ich habe mal ein Bild davon gemacht:
http://s7.postimg.org/9msicro1z/P1000794.jpg
http://s7.postimg.org/c2ubqm64n/P1000796.jpg
Das rote mit der Lüsterklemme rechts oben hängt einfach nur in der Luft. Rechts von den gelben ist eines an einer Schraube an der Lampe befestigt, das andere gelbe baumelt ebenso in der Luft.
Jetzt die Frage: Was kann ich tun? Ich kenne mich nun wirklich nicht gut mit diesen Dingen aus, aber gleich einen Elektriker zu rufen scheint mir dann doch etwas übertrieben.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee!
P.S.: Entschuldigung, wenn das eine allzu dumme Frage ist! Wäre trotzdem dankbar um jede Hilfe!
Mfg,
Andi
[/img]
Mfg,
Andi
[/img]
