F
flake
- 9
ich möchte ein Berührungsschutz für ein Spannungsführendes Teil einsetzen.
Als Material möchte ich Kunststoff (ABS) nutzen.
Bei mir stellt sich die Frage, wie dick das Material sein muss.
ABS hat eine Durchschlagfestigkeit von 120kV/mm.
Heißt das theoretisch, dass das Material nur 1mm dick sein muss, wenn das Spannungsführende Teil unter 120kV Spannung steht?
Wenn ich dann den Berührungsschutz berühre, ist man dann gegen diese 120kV gesichert (Wenn das Spannungsführende Teil und die ABS Platte direkt kontakt haben)?
Mit Luft zwischen spannungsführendes Teil und ABS Platte, würde sich dann die Durchschlagfestigkeit erhöhen (dicke Luft + dicke ABS)?
Sind die 120kV/mm nur ein Wert, der das Material für kurze Zeit stand hält oder kann das Material durchgehend 120kV standhalten.
Gibt es hierzu auch Literaturnachweise. Damit man festhält, wie man auf welche Werte gekommen ist.
(Als Nachweis, falls es doch zu einem Unfall kommt).
Ich habe schon länger gegoogelt habe aber nichts brauchbares gefunden.
Danke
Flake
Danke
Flake
