mounx
Moin Moin!
Ich habe mit meiner Kühl-/Gefrierkombination das Problem, dass dieser sich nicht mehr abschaltet, sprich, sogar mein Wodka gefriert. Die Kühlfunktion funktioniert jedoch wunderbar. Mein erster Verdacht war, das das Thermostat defekt sei, also hatte ich flugs ein neues bestellt, ohne jedoch (was ich im Nachhinein bereue)das alte überhaupt zu testen (was wunderbar mit Eispray/Feuerzeuggas geht). Somit hatte ich dann ca. 30 € verschwendet. Es stellte sich heraus, dass der Fehler nicht im Thermostat lag, sondern, dass das Kapilarrohr des Thermostats nicht an einem speziellen Punkt liegt. Dieser Punkt (an welchem ca. -27 Grad sind) lässt sich leider nicht erreichen, da das Gerät eingeschäumt ist.
Als Student kommt für mich momentan keine Neuanschaffung infrage, von daher muss eine andere Lösung her.
Diese hoffe ich nun gefunden zu haben, mit dem Einbau eines Digitalthermostaten (siehe Bild 2). Ich habe vor, dieses hinter dem originalen Thermostaten einzubauen (welcher ja durchgehend läuft), und mit Hilfe des digitalen Thermostats nun die An- und Abschaltung des Kompressors zu kontrollieren. Ich wollte den originalen Thermostat deshalb im Gerät belassen, da er über den nützlichen Drehschalter verfügt, mit dem ich das Gerät einfach ausschalten kann.
Bild 1 zeigt den Schaltplan des Kühlschranks, in welchem ich diesen Einbau eingezeichnet habe.
Bild 2 zeigt die technischen Details des Digitalthermostats, Buchse 1 und 2 zeigt den zu schaltenden Kontakt, 3 und 4 die Stromzufuhr, und 5 und 6 die Eingänge für den Fühler. Meine Frage ist nun, ob diese Idee und ihre Umsetzung realistisch ist, oder ob ich wichtige Details übersehen habe?
(Mein Elektroverständnis ist auf dem Level der 6 Klasse Physik, also ich habe im Prinzip keine Ahnung und nun Angst dass mir der Kühlschrank um die Ohren fliegt).
Bild 1, der Schaltplan:
http://s24.postimg.org/trrk4xm5t/Plan.jpg
Bild 2, das Digitalthermostat:
http://s21.postimg.org/7s8c2jj5v/Digital_thermostat.jpg
Vielen Dank im voraus, ich bin über jede Antwort froh! Ich hoffe mit diesem Beitrag nicht gegen irgendwelche Forenregeln zu verstoßen haben, sollte dies jedoch der Fall sein, schreibt mir das einfach und ich werde mein Bestens geben es dann zu korrigieren!
