Dimmer Parallelschaltung?
Diskutiere Dimmer Parallelschaltung? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ich habe hier ein Problem, und zwar auf meiner Arbeitsstelle ist ein Büro mit Halogenleuchten in der Decke. Da ist vor kurzem der Trafo...
  1. #1 atsiz77, 15.02.2019
    atsiz77
    atsiz77
    30.09.2014
    12
    Hallo
    Da ist vor kurzem der Trafo abgetaucht habe ein neues Bestellt und angeschlossen, was auch zu 90% funktioniert.
    Das Büro hat 2x Eingangstüren und jeweils an den Türen ist ein Wechselschalter und ein Dimmer, die Wechselschaltung funktioniert eins von den Dimmern funktioniert nicht.
    Das alte Trafo ist ein Tridonic Luxmate TE-L 0210 hier ist noch zusätzlich neben der spannungsversorgung am D1 und D2 2 Ader Klingelleitung angeschlossen.
    Das neue ist ein LEDVANCE HTL 225/230-240 Trafo 12V ich gehe davon aus das die Klingelleitung an der alten Trafo zu der zweiten Dimmer geht wo sie nicht funktioniert, wie bekomme ich es nun hin das auch der andere Dimmer funktioniert?
  3. #2 Octavian1977, 15.02.2019
    22.698
    862
    Falsches Gerät
    Der Alte ist ein Trafo mit einer Dali Schnittstelle für die Dimmung.
    Der Neue ist einfach nur ein Trafo den man über Phasen an oder Abschnitt Dimmen kann.
    Wie Du es allerdings geschafft hast Das da überhaupt was Dimmt ist mir ein Rätsel.
  4. #3 atsiz77, 15.02.2019
    atsiz77
    atsiz77
    30.09.2014
    12
    Eigentlich einfach nur die Phase angeschlossen mehr nicht, dimmbar ist es aber halt nur an einem Dimmer.
    Wie könnten wir denn relativ einfach die beiden Dimmer in Funktion bringen?
    Ohne jetzt den Trafo auszutauschen?
  5. #4 Pumukel, 15.02.2019
    8.889
    1.278
    Gar nicht! Den du hast nur einen Dimmer und nicht zwei!
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.486
    169
    Ich denke mal das war von vornerein schon verkehrt, hier hätte ein Dimmer mit Nebenstelle passend für die Beleuchtung installiert werden müssen. Ich würde jetzt auch über eine LED Beleuchtung nachdenken wer weiss ob und wie lange es noch Halogen gibt. Dann enstprechend den Dimmer.
  7. #6 leerbua, 16.02.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.888
    825
    :rolleyes:
    Der Trafo ist das PROBLEM - genau wie Octavian1977 es beschrieben hat.
    PS: Es werden an den Türen auch keine Wechselschalter sondern Taster verbaut sein. Die Funktion entspricht mit dem ursprünglichen Trafo dann einer "dimmbaren Wechselschaltung".
    Er hatte zwei "switchDIM fähige Trafos für Halogenlampen". (So wird das Teil bei TRIDONIC umschrieben).
    Noch sinniger wäre wenn man sich mit der Ausgangslage befasst und nicht immer nur an eine (zumindest teilweise) falsche Antwort anhängt.
    patois gefällt das.
Dimmer Parallelschaltung? - Ähnliche Themen
  1. Welches Relais für 1-10V dimmen
    Welches Relais für 1-10V dimmen: Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
  2. 4 Lampen Dimmen
    4 Lampen Dimmen: Hallo, ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter. ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf...
  3. Led Traffo & Dimmer UP für LED Streifen/Schiene in der Dusche
    Led Traffo & Dimmer UP für LED Streifen/Schiene in der Dusche: Hallo Gemeinde, nach einer ca 3-monatigen, erfolglosen Suchen im Internet nach einer Lösung für meinen Anwendungsfall, wende ich mich an Euch....
  4. Dimmer Wechselschalter mit 2 Dimmern
    Dimmer Wechselschalter mit 2 Dimmern: Hi, Frage, kann man zwei Dimmer in Wechselschaltung installieren? Wenn ja, wie sieht die Schaltung aus ? Wollte das DIY machen. LG, Frank [IMG]
  5. Frage zu LED Panel, Dimmer und Schalter
    Frage zu LED Panel, Dimmer und Schalter: Hallo! Ich möchte ein Led Panel mit einem Funk Schalter Dimmen. Der Schalter soll über dem normalen Lichtschalter an der Wand sein. Daher soll...
