Eberle easy 3ST auf FIT-3R Tauschen
Diskutiere Eberle easy 3ST auf FIT-3R Tauschen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo an alle, Ich habe leider ein defektes Raumthermostat easy 3ST bei mir, jetzt wollte ich es durch ein FIT 3 R tauschen und hab keinen Plan...
sebastian8836
7
Hallo an alle,
Ich habe leider ein defektes Raumthermostat easy 3ST bei mir, jetzt wollte ich es durch ein FIT 3 R tauschen und hab keinen Plan wie ich es anhänge :eek:
Habe ein Blaues Kabel (N), Braun (L) und zwei schwarze?? Da bin ich ein wenig Ratlos
Bei den Bilder sieht mal wo die angehängt sind bzw. die Schaltpläne von alt und neu.
Habe eine Wassergeführte Fußbodenheizung in diesem Raum.
Bitte um Rat weil langsam wird es kalt mit Kind o_O
Danke!
So wie es momentan aussieht, will dir niemand die schlechte Botschaft überbringen . . .
Es ist zu überprüfen, ob das alte Thermostat die gleichen 230V schaltet, wie es an der Versorgungspannung anliegen hat.
das alte ist kaputt
ist es grundsätzlich also nicht kompatibel? Eberle sagt ja ist es
Aber nur wenn deine Anlage keinen potentialfreien Kontakt benötigt.
Aus der Verkabelung geht das leider nicht hervor. Es ist aber gut möglich, das die beiden Außenleiter am Anfang der Leitung zusammengeklemmt wurden, dann lässt sich das neue einsetzen.
wenn ich die beiden schwarzen Außenleiter zusammen klemme heizt sich der Fußboden auf
Das ist klar.
Aber:
Handelt es sich um den selben Außenleiter(vom gleichen Stromkreis?) wie an der L klemme?
Wie das braune… keine Ahnung wie finde ich das raus?
Bzw. Was tun wenn ja?
ja das kann ich erst morgen machen, aber sollte der Außenleiter vom gleichen Stromkreis wie an der L klemme sein, wie schließe ich es dann an?
Bestelle Dir ein Thermostat mit potentialfreiem Kontakt.
Ja danke das stimmt
Aber wurde jetzt so angehängt und funktioniert einwandfrei
Glück gehabt.
Das hätte auch zum Defekt der Anlage führen können.
Thema: Eberle easy 3ST auf FIT-3R Tauschen
Raumthermostat analog gegen digital tauschen - Anschluß
Eberle FIT 3R für Eberle 6121
