V
Voltbeat
- 15
- Verlegung und Installation Stromkreis Garten
- #1
ich bin neu in diesem Forum und habe soweit wie möglich versucht vorab durch die Suchfunktion alle Themen abzudecken, konnte jedoch nicht alle Themen abschließend beantworten. Daher erhoffe ich mir nun hier hilfreiches Feedback.
Zu dem o.g. Thema habe ich mir im Vorfelde Gedanken gemacht und entsprechende Skizzen angefertigt um es etwas anschaulicher zu gestalten.
In Skizze 1 findet man eine Übersicht über die Leitung die verlegt werden sollen und in Skizze 2 und 3 die Verdrahtung in den jeweiligen Abzweigdosen.
zu Skizze 1:
Ich habe einen Leitungsdurchmesser von 4mm2 gewählt, da die Leitung insgesamt vom Verteiler bis zum letzten Verbraucher 42m zurücklegen muss (bezüglich Spannungsfall). An den Abzweigdosen gehe ich auf 2,5mm2 um diese an die Verbraucher anschließen zu können.
Bei der Zuleitung handelt es sich um ein fünfadriges Kabel. 1 Phase ist für die Beleuchtung gedacht, 1 Phase für die Steckdosen (insgesamt 3 Steckdosensäulen a 2 Steckdosen geplant ((2 davon schaltbar, für eine schaltbare Niedervoltbeleuchtung gedacht)) und 1 Phase soll zum Gartenhaus gehen (dort auch insg. 3 Steckdosen).
Warum zwei Leitungen zu den Aufputzschaltern an der Wand ex Verteiler 1: Ich müsste ja sonst den Neutralleiter und PE schalten, das wäre soweit ich weiß nicht VDE konform (zumindest PE betreffend) Siehe dazu Skizze 2.
zu Skizze 2 und 3:
Hier ist die Verdrahtung zu sehen.
Das ganze soll über einen FI und 3 LS (jede Phase jeweils an einen LS, jeweils B16A) abgesichert werden.
Bei dem FI bin ich mir nicht ganz sicher, reicht hier ein 4 poliger FI mit ebenfalls 16A oder muss aufgrund der Selektivität ein FI mit 25A gewählt werden?
Ich hoffe soweit an alles gedacht zu haben, wäre aber trotzdem super wenn hier nochmal drüber geschaut werden könnte. Vergessen kann man ja immer etwas. Für konstruktives Feedback, ob das funktioniert wäre ich sehr dankbar.
Besten Dank & Viele Grüße
zu Skizze 1:
zu Skizze 2 und 3:
