K
KDJens
- 143
- Beruf
- Elektromeister
Hallo an Alle,
ein Kunde von mir hat sich eine ur, ur, uralte Biegemaschine gekauft. Die gehört eigentlich in ein technisches Museum. Das einzige, was auf dem Motortypenschild noch zu lesen ist: "Leistung 1 PS".
Der "Ist-Zustand": Die Maschine wird über einen Motorschutzschalter, eingestellt auf 2,5A, bedient, Ein/Aus, also auch nur eine Drehrichtung, CE-Stecker 16 A.
"Wunschgedanken" des neuen Eigentümers: Rechts-/Linkslauf, am besten über Fußschalter bedienbar.
Lösungsvorschlag:
Einbau von zwei Not-Aus-Tastern, rechts, bzw. links an der Maschine in Kniehöhe des Bedieners, falls der, mit den Fingern in die Rollen gerät (es sollen Flacheisen zu Ringen gebogen werden). Dann kann er mit dem Knie den Nottaster betätigen (Schweißarbeiten zum Anbau der Schalter sind kein Problem, da der Kunde ein Metallbauer ist).
Einen kleinen Rittal-Schrank anbauen, mit folgendem Inhalt: Hauptschütz, in dessen Steuerstromkreis die Sicherheitskette (Not-Aus) und Ein-bzw. Aus-Taster (Selbsthaltung) eingebunden werden. Einbau der Taster in Schaltschrank-Tür. Anzeige der Zustände über Kontrollleuchten in Schranktür.
Dann eine Wende-Schütz-Schaltung mit Verriegelung der Schütze untereinander über Hilfskontakte, so das beim gleichzeitigen Betätigen beider Fußschalter nichts passiert, zusätzlich Verriegelung über die die Öffner der Fußschalter. Wende-Schütze natürlich mit thermischen Überstromrelais zum Motorschutz.
Anzeige der Zustände wieder über Kontrollleuchten in Schranktür.
Es soll natürlich auch einen zentralen Hauptschalter, sowie die entsprechende Absicherung geben.
Alles soll über eine Klemmleiste geschleift werden.
Einbindung eines Fußschalters/Fußschalter für Rechts-Linkslauf.
Zum Thema "Fußschalter".. Kann mir jemand bei der Auswahl eines solchen/solcher Schalters/Schalter helfen??? Habe da keine Idee.
Interne Verdrahtung der Maschine mittels Stapa-Rohr, Befestigungen bauseits anschweißen...
Kann man das so machen?? Die Maschine hat sicher nicht viel gekostet und soll nun ARBEITEN!!!!.. auftragsbezogen... Also eigentlich 8 Stunden am Tag
Letzte Frage: Wie sieht es mit meiner Haftung aus, wenn sich nach dem Umbau, jemand die "Finger einklemmt" ???? UND die Berufsgenossenschaft mit "blöden Fragen" kommt????
Gruß Jens
PS: ist ein SEHR LANGER ROMAN GEWORDEN, sorry....
Lösungsvorschlag:
Gruß Jens
