Benji179
- 79
Möchte 2 Stk. Feinlitzige 4Quadratmilimeter Adern in einen Stecker Hinein Löten
So zbsp. die ersten 2Versuche mit/ohne Gehäuse und nur der Stecker (Gehäuse kommt nicht immer drüber).
http://s10.postimg.org/yajsi21hh/image.jpg
(Ging mir nur um die Optik beim Stecker, und nur eines der Verdrillten Kabel ist Angeschlossen, das andere endet Isoliert in der Muffe)
Mein Problem vor allem dort wo kein Steckergehäuse drüberkommt ist das dass Lot beim Löten in die Feinlitzigen Adern hochgesaugt wird und dieses kleine Stück dann verhärtet.
Kann ich dagegen irgendetwas tun?
Hatte bis jetzt die besten Ergebnisse indem ich den Stecker von außen schnell auf löttemperatur bringe, ihn mit Lot auffülle und sofort das Kabel hineinstecke, wegen dem Kalten Kabel bin ich noch ca. 25 Sekunden mit dem Lötkolben am Stecker geblieben bis das Lot wieder ganz flüssig ist (Verdickt ganz ganz leicht). Ob zusätzliches Flussmittel am Kabel oder nicht sah ich keinen Unterschied geht ja sehr schnell alles.
Aber Sobald das Lot am Ende wieder ganz flüssig ist und ich mit dem Lötkolben wegfahre, beginnt es sofort wieder in die Adern hochzulaufen, auch wenn der Lötkolben schon weg ist. Speichert ja viel Hitze bei der Größe/kühlt sehr langsam aus.
Wüsste da jemand was besseres oder eine Lösung?
Muss es nach dem einschieben des Kalten Kabels ja nochmal ganz ganz flüssig weitererhitzen für die 15-30Sekunden?
Evt. Über der Lötstelle irgendwie die Adern Kühlen? Oder an dieser Stelle irgendetwas in die Adern Spritzen damit das Lot nicht reinkommt?...
Danke für die Hilfe,
Gruß,
Benji,
Gruß,
Benji,
