Heizstab mit Photovoltaik betreiben
Diskutiere Heizstab mit Photovoltaik betreiben im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe eine Frage an die Profis hier im Board, jetzt wo es deutlich kälter wird, friert regelmäßig das Trinkwasser meiner Hühner ein...
  • Heizstab mit Photovoltaik betreiben
  • #21
Vom Kurzschluß brennt es zwar nicht ab, aber es wird auf Dauer beschädigt was sich auf die Stromproduktion auswirkt.
  • #22
Unsinn. Man kann ein solarmodul auch dauerhaft kurzschließen. Es gibt mittlerweile sogar abschalteinrichtungen, die Kurzschließen und wenn du mal im Datenblatt nachschaust, wirst du sehen, das Nennstrom nur wenig kleiner ist wie der max. Kurzschlussstrom. Solarzellen sind eine Stromquelle, sie begrenzen den Strom selber, dank des hohen Innenwiderstandes, der abhängig von der Sonneneinstrahlung ist.
  • #23
Unter den neugewonnen Informationen ist das Projekt so so natürlich nicht umsetztbar und kann damit verworfen werden... Sad
Und eine andere Lösung? Ich habe mal anderswo gelesen, dass ein User für seine Ziegen in eine Tränke gebaut hat, die mit einer Gewächshausheizung warm gehalten wurde. Seiner Meinung nach ginge ein Eigenbau-Petroleumbrenner aber auch.
Wenn du kreativ bist, findest du sicher eine andere Lösung!
  • #24
Nur mal zum Vergleich Ein Teelicht hat 30-40W und brennt 3-4h Sind also 90-160Wh. Ich hab gerade mal im Netz den Ertrag im Dezember 215 recherchiert und da hättest du mit deinem 100WP Modul 2,5kWh erzeugen können. Das sind 83Wh/Tag, also weniger als ein Teelicht. Grabkerzen gibt es z.B. mit Brenndauer von 3 Tagen. Aber auch eine 6€ Petroleumlampe mit Docht brennt mehrere Stunden und reicht locker um das Wasser vor dem Einfrieren zu schützen. Wenn du einen kleinen Flugplatz in der Nähe hast, dann kannst du dir dort auch preiswert Petroleum an der Tankstelle holen, Petroleum nennt man auch Kerosin.
  • #25
Wenn dir die Hühnertränke einfriert hast du schlicht und einfach die falsche und noch dazu am falschem Ort aufgestellt!
Wasser gefriert erst unter 2 Grad und derartige Temperaturen vermeidet man zb durch Verwendung von Thermosgefässen und die Aufstellung in einem frostfreiem Raum.
  • #26
Warum nicht den Hühnerstall frostfrei halten mittels einer Wärmepumpenanlage.
Die Pump-Motor wird aus einem Akku gespeist, der durch Voltaik und Windenergie (Generator) geladen wird.
Windenergie würde eventuell auch nachts zur Verfügung stehen. :wink:
Wer Ph. und Aquarium-Heizstäbe herumliegen hat, wird auch vor dem Basteln eines kleinen Windrades nicht zurückschrecken!
.........Alles für die Hühner :!:
  • #27
Also da ist schon ein Aggregat günstiger....
  • #28
Verstehe es nicht so recht warum es in dem Hühnerstall keine elektrische Beleuchtung gibt
Und wo es 230V gibt, da gibt es auch eine Steckdose wo sich ein Tauchsieder über eine Zeitschaltuhr anschließen lässt, kleinste Schalteinheit von 15 min und die Hühner haben auch warmes Wasser.
-oder steht der Stall auf freien Feld, dann ist es schon was anderes.
  • #29
Tauchsieder in einer Hühnertränke - 15 min - willst du die Hühner gleich dampfgaren? :?
  • #30
Na klar Werner, gibt eine schöne Hühnersuppe--- sfg :D
Aber wie wird es mit Wasser gemacht was nicht einfrieren soll.
Wo sich Wasser bewegt friert es auch nicht ein also wäre eine Umwälzpumpe auch eine eventuelle Lösung.
So macht der Schwanenvater es hier in Hamburg jedenfalls mit dem Winterquartier von den Alsterschwänen auch.
  • #31
Einen Brennstab in Tschernobyl ausgraben und in den Hühnerstall legen, da bleibt der Stall mollig warm.
  • #33
Und die Eier strahlen nicht nur zu Ostern! :lol: :lol: :lol:
  • #34
Geht auch ohne Strahlung, brauchst nur Plutonium. Das ist nur ein Alphastrahler also in einer Konservendose eingeschlossen hat du keine Strahlung mehr. Wurde früher mal in Herzschrittmachern zur Stromversorgung genutzt in Verbindung mit einem Thermoelement.
  • #35
Hast Du eine Bezugsquelle für Plutonium?
Wie teuer ist das? :lol: :lol: :lol:
  • #36
Das Photovoltaik-Panel liefert je nach Intensität der Sonneneinstrahlung zwischen den Ausgangsklemmmen eine
Gleichspannung.
Grundsätzlich kann man einen Heizwiderstand auch mit Gleichspannung betreiben.
Die Antwort auf deine Frage kannst du dir selbst erarbeiten:
Schließe eine für 230Volt ausgelegte "Glühbirne" an einen 12Volt Akku an, dann siehst auch du, dass die Spannungshöhe sehr wohl eine Rolle spielt
und somit die Antwort lautet: die Spannung ist nicht zu vernachlässigen!
Beachte bitte alle HInweise, die dir die anderen Forumsteilnehmer bereits gegeben haben.
Das Hauptproblem sehe ich darin, wie man unter möglichst niedrigen Verlusten die im Photovoltaik-Panel erzeugte Energie dem Wasser als Wärmemenge zuführen könnte.
Interessieren würde mich nun, was passiert wenn man 12 V des PV-Panels an eine Glühbirne hält ?
  • #37
je nach dem was für eine Leistung geht die Leuchte solange Sonne scheint oder das Panel geht kaputt wegen Überlastung.
Jedenfalls ist die Spannung unstabilisiert und sehr stark von der Einstrahlung und der Belastung abhängig.
au dem Grund baut man an ein Panel keine Last direkt dran sondern setzt einen Konverter dazwischen.
um 12V zu erhalten setzt man dann auch kein 12V Panel ein sondern eines mit einer wesentlich höheren Leerlaufspannung.
  • #38
Ich weis, Beitrag aus dem Jahre 2016. Passt aber zur aktuellen politischen Lage.
Am 25. Mai gab Rafael Grossi, Leiter der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), am WEF bekannt, dass die Ukraine 30 Tonnen Plutonium im Atomkraftwerk Saporischschja gelagert habe, dass nach Kriegsbeginn in die Hände Russlands gefallen ist.
Plutonium ist wie vielen bekannt Atomwaffenfähig (siehe Fat Man Bombe auf Nagasaki mit 6,2kg Pu).
Zivil finde ich die Nutzung in der Raumfahrt sinnvoll. Auf Wikipedia gibt es viele infos dazu.
Thema: Heizstab mit Photovoltaik betreiben
