ich will doch nur einen Bewegungsmelder.(Gira System 2000/Hera led-einbauleuchten)
Diskutiere ich will doch nur einen Bewegungsmelder.(Gira System 2000/Hera led-einbauleuchten) im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin Moin... wir sind auf die schöne Idee gekommen unsere Treppe mit Wandeinbauleuchten zu verschönern. Wir haben und schöne Lampen rausgesucht...
  1. #1 Smolka_IV, 14.09.2018
    Smolka_IV
    Smolka_IV
    31.08.2018
    7
    Moin Moin...
    wir sind auf die schöne Idee gekommen unsere Treppe mit Wandeinbauleuchten zu verschönern. Wir haben und schöne Lampen rausgesucht und wollte diese dann über 2 Bewegungsmelder (oben/unten) steuern. Vorteile:
    -man muss das „große Licht“ nicht einschalten denn die Kinder schlafen meist mit offener ü
    Tür.
    -für nächtliche Toilettengänge entfällt das Schalter-suchen.
    -macht was her
    Nachteile: keine bekannten
    Probleme:
    Wir haben überall im Haus Gira Schalter und Dosen verbaut und wollen der Optik wegen so weitermachen. Die Entscheidung fiel auf einen triac-schaleinsatz plus Nebenstelle zusammen mit zwei Wächteraufsätzen. Klappt nur mit LEDs nicht. Wegen der Leckströme schalten die Lampen nicht richtig „aus“( aus=schwaches Licht, an=helles Licht)
    An diesem Punkt bin ich nun.
    Verlegt habe ich NYM-J 5x1,5 mm² (3 N/L/T für die Lampen, grau und schwarz durchschleifen zur Nebenstelle)
    Gira Relais-Einsatz ist (laut meiner Interpretation) nicht für LEDs geeignet.
    Gira Uni-LED-Einsatz soll nicht für mit Bewegungsmelder/Wächter/Präsenzmelder verwendbar sein.
    Es muss doch irgendwie die möglichkeit geben unsere led Beleuchtung über einen Bewegungsmelder von Gira, mit entsprechenden Einsätzen/Aufsätzen zu steuern, oder?
    Ich bitte um hilfe...
  3. #2 kb33181, 14.09.2018
    kb33181
    kb33181
    09.02.2016
    91
    16
    Problem korrekt erkannt: Leckströme, die der guten alten Glühbirne nix tun, den hochmodernen LEDs aber schon. Also muss man die Leckströme von den LEDs wegbekommen. Z.B. dadurch, dass die BWM ein Relais schalten, dass wiederum die LEDs schaltet. Sollte tunlichst KEIN elektronisches Relais sein ;).
    Alternativ könnte man auch noch zu den LEDs eine altertümliche Glühlampe parallel schalten - versteckt oder als Kunstwerk getarnt -, dass macht die Spannung an den LEDs auch nieder.
    Ciao
    Klaus
  4. #3 Strippe-HH, 15.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.770
    292
    Das liegt an den kapazitiven Einkopplungen in der 5-adrigen Verbindungsleitung wo die direkte Phase neben der geschalteten verläuft.
    Es gibt Widerstände die in der Lampenleitung geschaltet werden die das verhindern
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.112
    528
    Anderer Loesungsansatz in Verbindung mit LED ist der Einsatz von Leuchten mit DALI-faehigen VG und dazu passenden DALI Bewegungsmelder. Damit lassen sich auch Effekte, wie das Auf-/Abdimmen gleich mit realisieren
  6. #5 kb33181, 15.09.2018
    kb33181
    kb33181
    09.02.2016
    91
    16
    Nein, es liegt nicht an den kapazitiven Einkopplungen. Dann müsste das schwache Glimmen der LEDs auch auftreten, wenn der elektronische Schalter durch einen Mechanischen ersetzt wird.
    Es liegt am geringen Leckstrom des Triacs.
    Ciao
    Klaus
  7. #6 Leprechaun, 16.09.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    848
    147
    Woher hast Du die Erkenntnis? Zitate, oder pdf`s wenn möglich
    Leprechaun
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.581
    551
    Es ist ein Relais Schalteinsatz zu verwenden, welcher auch einen N-Anschluß benötigt. Dein Gerät schickt seinen geringen Betriebstrom über die LED-Lampen, welcher diese zum Leuchten bringt. Bei Glühlampen sähe man das nicht.
  9. #8 Smolka_IV, 16.09.2018
    Smolka_IV
    Smolka_IV
    31.08.2018
    7
    Ich kann noch keine links posten, aber hab mal ein Bild hochgeladen...
  10. #9 Smolka_IV, 16.09.2018
    Smolka_IV
    Smolka_IV
    31.08.2018
    7
    Ich würde ja schon gerne die Lampen behalten die ich schon habe...
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.581
    551
    Dann nimm einen Relais-Schalteinsatz!!!
  12. #11 Smolka_IV, 16.09.2018
    Smolka_IV
    Smolka_IV
    31.08.2018
    7
    Ich denke auch das wird die Lösung sein! Ich Probier das morgen aus und wenn’s klappt werde ich berichten!
ich will doch nur einen Bewegungsmelder.(Gira System 2000/Hera led-einbauleuchten) - Ähnliche Themen
  1. Zusätzliche Wandlampe/LED
    Zusätzliche Wandlampe/LED: Hallo zusammen , wir beabsichtigen im Zuge von Renovierungsarbeiten in unserer Essecke eine weitere Wandlampe zu installieren. Die jetzigen...
  2. Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder)
    Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder): Hallo Forum, wegen Desinfektionsmittelknappheit erwägen wir den Einsatz einer UV-C Lampe auf dem Baustellen WC. UV-C ist aber schädlich für die...
  3. Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan)
    Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan): Hallo, ich möchte einen Taster an einer bereits bestehenden Hauslicht-Installation mit einem 3-adrigen Bewegungsmelder austauschen. Oben auf dem...
  4. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  5. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
