Kabel passen nicht mehr, 6 raus, 3 rein.
Diskutiere Kabel passen nicht mehr, 6 raus, 3 rein. im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe ein Problem. Nach dem Ausfall einer Badlampe (von 2 Lampen rechts und links des Spiegels), habe ich neue Lampen bestellt, welche...
TDE
Hallo, ich habe ein Problem. Nach dem Ausfall einer Badlampe (von 2 Lampen rechts und links des Spiegels), habe ich neue Lampen bestellt, welche ich nun anschließen möchte.
Leider passen die aus der Wand kommenden Kabel nicht mehr zur neuen Lampe.
Auf den Bildern sieht man, dass 6 Kabel aus der Wand kommen und vorher jeweils zwei Gleiche in ein Loch kamen. Das ist aber nun nicht mehr möglich, da die neue Lüsterklemme deutlich kleiner ist. Was kann ich denn tun?
Auf dem 3. Foto sieht man die alte Lampe.
Viele Grüße,
Tom
Wago-Klemmen verwenden (3-fach).
Oder die Klemme der alten Leuchte ;)
Lüster zu klein! Wago-Klemmen nehmen. Es gibt auch Leuchtenklemmen von Wago, die zwei Löcher an dem einen Ende für die festen und einen Anschluß für die Leuchte am anderen Ende haben. Wago 224-112.
wichtig ist der mögliche Platz für die Klemmen. Da hilft ein Bild der neuen Leuchte.
Eigentlich gehört da eine Wandauslassdose hin.
Leider kenne ich keine, die für 2 Leitungen ist.
Wandleuchten-Anschlussdose
Hier steht ja extra nicht als Verbindungsdose ...
Vielen Dank. Dann werde ich wohl doch nochmal in den Baumarkt gehen müssen.
So wie auf dem Bild schon mal nicht denn in diese Klemme darf pro Seite nur eine Ader eingeführt werden.
So wurde es aber Urspünglich vom Elektriker gemacht. Ich werde es auch einem übergeben, da es für ein Badezimmer besser ist, es fachmännisch zu machen.
Strom ist nicht nur im Bad gefährlich.
Thema: Kabel passen nicht mehr, 6 raus, 3 rein.
