Kabelauswahl
Diskutiere Kabelauswahl im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen! Ich bin ein relativer Anfänger im Gebiet Elektrik und versuche mittels des Internets ein gewissen Grundverständnis für Elektrik...
N
Naturo
Hallo zusammen!
Ich bin ein relativer Anfänger im Gebiet Elektrik und versuche mittels des Internets ein gewissen Grundverständnis für Elektrik zu entwickeln da ich gerne nach der Schule eine Ausbildung zum Elektriker machen würde.
Ich bin soweit ganz gut durch die Grundlagen der Elektrik durchgekommen nur stellt sich mir im Laufe meiner Recherchen die Frage welche Kabel man wofür verwendet. Für Spannungsversorgung etc wird ja NYM verwendet.
Nun frage ich mich was man für z.B. Steuersignale verwendet. Einfach stumpf YSTY? oder muss ich wieder unterscheiden.
Hier habe ich einige Beispiele rausgesucht wo ich unsicher bin welchen Kabeltyp/Aderzahl ich verwenden muss.
Freigabe
Störung
Sollwerte
Rauchmelder
Rauchmeldung
Temperaturen
Drucktransmitter
Potentialfreie Betriebs/störmeldungen
Ich hoffe ihr alte Profis könnt mir weiterhelfen!!!
Danke
LG Naturo
Die Kabel-/Leitungsauswahl richtet sich u.a. nach:
  • den Umgebungsbedingungen
  • der max. auftretenden Spannung
  • dem max. fließenden Strom
  • der mechanischen Beanspruchung
Danke Werner_1!
Wie sieht das aus wenn ich 24V spannungsversorgung habe ein GND und dazu 0-10V als Steuersignal? Darf ich da ein 4-adriges YSTY verwenden oder muss ich dann auf Ölflex oder ähnliches zurückgreifen?
LG Naturo
desweiteren stellt sich mir die Frage welchen Kabeltypen man im allgemeinen wählt für bspw. 2-adrige 24V Spannungsversorgung? geht da auch NYM?
Danke schUk0,
ich frage eigentlich im allgemeinen, also für den Fall von Verlegung innerhalb eines Hauses bei normalen Temperaturen und Bspw. außerhalb wo man UV beständige Leitungen nehmen müsste.
Ein konkretes Projekt habe ich nicht, ich habe nur Schaltpläne im Internet gefunden und versuche anhand derer nachzuvollziehen was man wo verlegen würde.
LG
Ja, aber achtung... Mit sinkender Spannung steigt bei gleicher Leistung der Strom an.
Ich sehe öfter mal 0,6qmm JY(ST)Y für Led-Streifen verlegt... "Is ja nur 12V".
Bei 10m Länge und 10W/m wären das aber über 8A!
Und auch 1,5qmm kommen irgendwann an ihre Grenzen.
Für Steuersignale sicherlich erstmal nicht relevant, aber ruckzuck wird dann doch noch irgendeine Last mit über das Kabel geschaltet.
Welcher Isolierungswerkstoff in welcher Situation angebracht ist, muss man im konkreten Fall entscheiden.
Für Steuerungszwecke benutzt man im Allgemeinen gerne Steuerleitung, YSLY.
Und dann kommen noch Anforderungen dazu, wie etwa Temperaturbeständigkeit, Schirmung, Einsatz für Datenübertragung mit hohen Datenraten, chemische Beständigkeit, Schleppkettentauglichkeit, ...
Einer der am häufigsten anzutreffenden Leitungstypen ist aber tatsächlich nach meiner persönlichen Efahrung YSLY (oder eine der vielen Ölflex (R)-Varianten).
Thema: Kabelauswahl
