X
XRFahrer
zunächst kurz zu meiner Person. Ich heiße Marc, bin 19Jahre als und komme aus der Region Osnabrück. Ich interessiere mich für alles technische und besonders für Motorräder bzw. das Fahren mit diesen.
Der Bereich Elektrik ist für mich mehr oder weniger Neuland. Einfache Dinge, wie Beleuchtungen o-.Ä. verkabeln ist kein Problem. Löten bekomme ich auch ganz gut hin, aber wenn es um umfassendere Schaltungen geht, fehlt mir der richtige Durchblick. Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Es geht um Folgendes: An meinem Motorrad ist ein Digitaltacho angeschlossen, welcher über das 12V Bordnetz versorgt wird. Es handelt sich bei dem Motorrad um ein Geländemotorrad, welches keine Batterie hat, sondern der Stromkreis erst beim Starten des Motors direkt über die Lichtmaschine gespeißt wird.
Der Tacho hat drei Anschlüsse. Einmal Masse und zwei verschiedene Plus. Einer von diesen ist nötig, um Daten wie gefahrene KM zu speichern. Dieser Anschluss wird normalerweise direkt an die Batterie geklemmt, sodass dauerhaft Spannung anliegt. Da ich aber keine Batterie habe, fällt diese Option weg. Bis jetzt hatte ich beide Anschlüsse auf Plus des Bordnetzes gelegt. Der Tacho funktioniert einwandfrei, nur nach dem Abschalten sind alle Daten verloren.
Meine Idee war es jetzt, die Plusleitung, die sonst an die Batterie kommt, mit einem Kondensator zu versorgen. Dieser sollte im Fahrtbetrieb über das Bordnetz geladen werden und sich nach Abschalten des Motors/Stroms über den Tacho entladen, sprich diesen noch für eine kurze Zeit mit Strom versorgen. Ca 10 Sek reichen, dann sind die Daten im Speicher und gehen auch nach Jahren ohne neue Stromversorgung nicht verloren.
Meinen ersten Ansatz habe ich als Bild angehängt. Leider brachte dieser keinen Erfolg. Tacho geht, aber es werden keine Daten gespeichert.
http://www4.pic-upload.de/15.01.11/88xwm1t9hwk3.jpg
Ich hoffe, ich hab nicht viel zu viel geschrieben, aber einfacher lässt sich die Problemstellung nicht erklären. Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
schöne Grüße Marc
schöne Grüße Marc
