LED-Deckenleuchte leuchtet dauerhaft
Diskutiere LED-Deckenleuchte leuchtet dauerhaft im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Experten , wir haben im Flur eine neue LED-Deckenleuchte mit Funkfernbedienung installiert. Nun haben wir das Problem, dass diese...
  1. K512
    K512
    17.06.2018
    Nun haben wir das Problem, dass diese Leuchte auch im ausgeschalteten Zustand etwas glimmt, was besonders nachts doch eher störend ist und viele Insekten anlockt.
    Ich habe mich schon im Internet belesen, aber leider noch keine funktionierende Lösung gefunden, um das Problem zu beheben.
    Heute früh durfte mein Mann ein Grundlastelement einbauen, welches leider auch nicht die gewünschte Wirkung erzielte.
    Hat jemand von euch eine einfache, preisgünstige Idee, wie wir das Glimmen abstellen können?
    Ich wäre sehr dankbar!
    Liebe Grüße,
    Isabell.
    Im Anhang noch die Daten der Lampe...
  3. #2 s-p-s, 17.06.2018
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    158
    das Grundlastelement geht schon in die Richtige Richtung.
    Wie ist das geschaltet? Welchen Wert hat das Grundlastelement?
    In der Fachpresse gibt es auch Tipps mit einem RC Glied
    Widerstand von 100 Ω … 1 kΩ mit einem 50 pF Kondensator in Reihe. Dann parallel zur Leuchte
    Ist der Funkschalter in der Leuchte?
  4. K512
    K512
    17.06.2018
    Welchen Wert das GLE hat, kann ich leider nicht erkennen. Es steht weder auf der Verpackung, noch auf dem GLE selbst.
    Selbiges haben wir in eine LED Deckenleuchte im Schlafzimmer eingebaut, wo das Problem auch auftrat und dort funktioniert es!
    Ja, der Funkschalter ist in der Leuchte (also der Empfänger). Zum An- und Ausschalten haben wir eine Fernbedienung. Mit dieser lässt sich auch die Farbe und Helligkeit der Lampe einstellen.
    Wir haben auf diesem Gebiet leider absolut keine Ahnung und sind deshalb eher ratlos .
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    158
    Das GLE muss nach dem Funkschalter in der Leuchte angeschlossen werden, Ist das möglich? Sind da Klemmen zugänglich?
  6. K512
    K512
    17.06.2018
    Nein, nur wie auf dem Bild oben zu sehen.
  7. #6 Octavian1977, 17.06.2018
    22.664
    858
    Ein Grundlastelement ist nur eine unbefriedigende Lösung, da dieses bei Betrieb der Leuchte immer Strom verbraucht.
    Sinnvoller ist das allpolige Abschalten der Leuchte, oder die Umschaltung der Phase auf den Neutralleiter.
    Durch den fehlenden Spannungsunterschied ergibt sich dann auch kein glimmen mehr.
    Dazu wird aber ein Wechselschalter benötigt an dem auch der Neutralleiter vorhanden ist.
  8. #7 werner_1, 18.06.2018
    13.315
    1.358
    Das ist aber hier nicht zielführend, da die Leuchte Dauerspannung benötigt, damit der Funkempfänger funktioniert.
LED-Deckenleuchte leuchtet dauerhaft - Ähnliche Themen
  1. Zusätzliche Wandlampe/LED
    Zusätzliche Wandlampe/LED: Hallo zusammen , wir beabsichtigen im Zuge von Renovierungsarbeiten in unserer Essecke eine weitere Wandlampe zu installieren. Die jetzigen...
  2. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  3. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  4. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  5. Led Stripe
    Led Stripe: Hallo ich habe ein lichtprofil an der Wand in der eine 12mm Breite Fräsung für die led vorgesehen sind. Ich muss 4 mal einen 90grad Knick nach...
