U
ulfus
Hi,
ich habe da ein Problem und benötige erfahrene Hilfe.
Umfeld:
Schaltersystem: Jung
Alle Leuchten sind LED-Panels /-streifen mit jeweils eigenem Netzteil.
Steckdose ist, bad-üblich, über einen FI-gesichert; das Licht hat eine eigene Absicherung.
Für den neune Spiegelschrank stehen nur 3x 1,5qmm Kabel für Stromanschluss im Schrank (EU-2pol) und LED-Lichtstreifen zur Verfügung. Es lässt sich leider kein Kabel nachziehen.
War: Doppeltlichtschalter, davon ein Taster mit Beleuchtung und ein Schalter (Feder entfernt), sowie eine Steckdose. Da die LED-Beleuchtung im Schalter einen Querstrom verursachte, musste es über ein Stromstoßschalter/Eltako geschaltet werden.
Soll: Schalter im Doppelschalter soll neue LED-Streifen mit 12V Steckernetzteil im Spiegelschrank schalten. Steckdose im Spiegelschrank sollte auch funktionieren. Alte Schaltfunktion wurde auf den neuen Einzellichtschalter, der die Steckdose ersetzte, gelegt.
Steckdosen im Schrank brauchen nicht über FI zu gehen. Ein Zusammenlegen mit dem LED-Streifen ist die einzige Möglichkeit.
Problem:
Wird ein Kabel für den LED-Streifen und die anderen beiden mit der Steckdose verbunden, spricht erwartungsgemäß der FI beim lichteinschalten an.
Wird hingegen der Strom von den Lichtschaltern genommen, fangen die LEDs an zu blinken offenbar wegen eines Querstroms, sowohl der neue LED-Streifen wie auch die alte Panel-LEDs. Allerdings ändert sich das auch nicht, wenn ich die für den Querstrom verantwortliche LED aus dem Schalter entferne.
Ich habe so ziemlich alle Anschlussvarianten durchprobiert und konnte keine Lösung finden.
Welche Möglichkeiten habe ich noch? :roll:
Kabel nachziehen ist ausgeschlossen.
Danke vorab für die Mühe,
Gruß,
Ulf
Umfeld:
Problem:
Gruß,
Ulf
