I
ImmerTheather
- 1
ich bin völlig fachfremd und bin gerade in der Planung meines Gesellenstückes als Schreiner. Ich würde gerne einen Barschrank bauen bei dem innen beim Öffnen Beleuchtung angeht. Dies würde ich gerne als Akkulösung oder über eine Powerbank lösen, da ich nicht von einer Steckdose abhängig sein möchte bzw auch das Kabel als unschön empfinde. Nun habe ich im Internet gesucht und leider nichts wirklich ansprechendes gefunden. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen?
Folgende Anforderungen gäbe es
- Batteriebetrieben oder über eine Powerbank (diese könnte ich an einer nicht sichtbaren Stelle verbauen)
- da alle Beschläge in Schwarz matt gehalten sind müsste es sich auch darin einfügen
- Da das Möbel schlicht und eckig gehalten ist fällt eine runde Form weg
- Da sich ein Kontaktschalter mit der Tür nicht wirklich realisieren lässt müsste ein Auslöser über einen Bewegungsmelder vorgenommen werde. Am besten wäre wenn dieser bereits in dem Element verbaut wäre.
- Zur Form gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder eine lange die ich in die Seiten einlassen kann (hierbei wäre zu beachten dass die Innenwand nur 30mm dick)ist oder an der Decke wo auch in einem eckigen Gehäuse eine runde Lampe denkbar ist oder bei dezenter Gestaltung auch eine gänzlich Runde . Der Innenraum beträgt circa 700mm x 700mm x 450mm
Ich weiß alles etwas schwer und dazu muss ich zugeben was Elektrik betrifft ich ein absoluter Höhlenmensch bin.
Da mein Chef aber zusätzlich zu seiner Schreinerlehre auch einen Gesellenbrief als Elektriker hat kann er mich da auch beim Einbau und Verkabelung unterstützen.
Ich danke euch alle schon mal und bleibt gesund in diesen komischen Zeiten!
Grüße
Grüße
