Thema Überwachungskameras und 1x 16amper sicherung
Diskutiere Thema Überwachungskameras und 1x 16amper sicherung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo alle zsm, Ich möchte mein Haus mit einem sicherheitssystem versehen, Das bedeutet Alarmanlage Überwachungskameras installieren usw usw...
Admin190814
  • Thema Überwachungskameras und 1x 16amper sicherung
Hallo alle zsm,
Dabei stelle ich mir folgende Frage
1.kann ich 8 Kameras auf eine 16amper Leitung mit einem Kabel Querschnitt von 1,5 gleichzeitig laufen lassen ohne Angst zuhaben das mir das Haus abbrennt????
Das sollte doch kein Problem sein!
Man berechne spasseshalber bei rund 8600h/a (Kameras überwachen 24/7) den jährlichen Stromverbrauch von 3600 Watt =3,6 kW (~16Ampere) = 8600*3,6=~25000 kWh jährlich , das wäre dann (50 ct/kWh) 12.500 Euro an Stromkosten für die Kameras.....
Was braucht denn so ne Kamera? Mal schauen:
Das steht was von 12Watt!
Die Dinger gibt es mittlerweile (optisch nicht ganz so mein Ding) auch mit Solarpanel Versorgung (nur für außen :cool: ).
Hier reichen wohl 6 Watt.
Demnach kannst Du an deine B16 Sicherrung ca. 500 Kameras anschließen, müsstest dann aber mit den äußerst hohen jährlichen Stromkosten leben.
P.S.: Tschuldigung, dass mein Beitrag etwas ironisch daher kommt. Aber vielleicht wäre ein bisschen Selbstrecherche (oder mal Nachdenken) eine nette Idee.....weil Deine Frage mit Elektrik nicht wirklich etwas zu tun hat....sorry, musste ich jetzt mal sagen. Es tut mir Leid.
Ironie off.
Hast du mal selber gerechnet?
8*0,012kW*24h*365Tage*0,4€/kWh=336€ Stromkosten pro Jahr.
Selbstverständlich kannst du die an einer 16A-Leitung betreiben. Was in der Berechnung noch fehlt, sind die Verluste der erforderlichen Netzteile.
Wenn ich da schon 16 amper lese breche ich ab. Was soll ein Fluss in Bayern in einem Schaltschrank .
Amper – Wikipedia
Bei uns in Bayern gab es sozusagen doch öfter einen Amper-Fluss im Schaltschrank. Und zwar dann, wenn ein Zähler des doch größeren EVUs "Isar-Amper-Werke" dort eingebaut war.
Es gab auch Leute bei uns, die den Fluss Amper nicht kannten und meinten, die Firmenbezeichnung bedeute "Isar-Ampere-Werke", sozusagen, wo die "Ampere" hergestellt werden.
Die Isar ist genau so ein Fluss wie die Amper :)
Ja, klar. Die Isar-Amper-Werke entstanden aus der Fusion der früheren Isarwerke mit den Amperwerken. In Oberbayern der größte Versorger damals.
Sehr nette Antworten hier, also das Forum gleich null
Was ich damit sagen will ist das die8 Kameras nun per stromkabel und Video Rekorder gehen und
Thema: Thema Überwachungskameras und 1x 16amper sicherung
Leitungswahl für Außenelektronik nach Durchtrennung der alten Leitung
Notstromaggregate ("Moppel") und die Einspeisung ins heimische Netz...
LED-Panels mit Dimm-Nachrüstung
Einphasige Kochplatte (6,5 kw) mit 20 A Sicherung gefährlich?
