U
Ullices
- 5
Hi.
In unserem Badezimmer geht die Lüftung sehr unregelmäßig - scheinbar zufällig - aus und wieder an.
Ich habe die mal abgebaut und die Spannung gemessen und dabei festgestellt, dass an dem Kabel genau dann eine Spannung anliegt, wenn die Therme in der Küche warmes Wasser erzeugt. Das ist absurd oder?
Therme und Lüftung haben auch eine gemeinsame Sicherung im Sicherungskasten. Offenbar gehören die zusammen.
Ich bräuchte ein Kabel, das dauerhaft Strom führt. Die Lüftung hat nämlich zwei Eingänge, einen für die Stromversorgung und einen zur Steuerung, der wird dann mit dem Lichtschalter verbunden (das ist kein Problem).
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank =)
Vielen Dank =)
