K
Kabelsalat123
- 11
Mahlzeit.
Ich habe ein Problem mit meiner jetzigen Wechselschaltung. Ich wohne in einer Mietwohnung eines örtlichen Mietvereins.
Die Firma, die für die Elektroinstallation hier zuständig ist arbeitet sehr seltsam und nicht wirklich korrekt. - Beispiel: Wenn Sicherung im Sicherungskasten für Kinderzimmer aus dann ist trotzdem auf der letzen Dose Strom, weil die Leitung von der Küche aus durch die Wand auf die Seite des Kinderzimmers gelegt wurde.
Außerdem ist die Wechselschaltung im Flur seltsam aufgebaut.
Ich habe auf der Seite der Eingangstür einen Schalter und auf der gegenüberliegenden Seite an der Badezimmertür einen.
An der Seite der Eingangstür habe ich einen Braunen, auf dem Strom anliegt und oben in den Eingang des Schalters geht.
unten abgehend sind dann 2 Schwarze jeweils rechts außen und links außen.
Der eine schwarze geht dabei auf die Seite der Badezimmer Seite der andere vermutlich auf die Lampe.
Auf der anderen Seite habe ich dann widerum den Schwarzen, der von der Seite der Eingangstür kommt und abgehend einen Blauen links außen und einen Braunen rechts außen.
Nun das kuriose.
Je nachdem wie ich den Schalter an der Eingangstür schalte ist, wenn ich messe, entweder auf dem Braunen oder Blauen eine durchgehende Spannung, wenn ich mit dem Duspol an den Schwarzen und einem der beiden Kabel messe.
Ich weiß nicht wie ich das anders erklären soll.
Auch kurios ist, dass mir der Duspol dann keine 230v anzeigt sondern nur etwa 95v.
Außerdem sehr kurios ist, wenn ich statt des Schwarzen kommenden am Eingang einfach einen Braunen von der Steckdose unten drunter hochziehe funktioniert das Licht nicht mehr.
Ich würde nämlich gerne einen Homematic Ip Schalt-Mess-Aktor statt des Wechselschalters anschließen. Dafür brauche ich einen N - den kann ich mir von der Steckdose ziehen und eine Phase, die ich entweder vom Schwarzen nehme oder von der Steckdose. Wenn ich dann aber den Blauen und Braunen An L1 und L2 des Homematic packe dann bleibt die Lampe dauer an. Wenn ich sie ausschalte über den Taster schaltet der Schalter sofort wieder an. Alles sehr komisch.
Ich blicke da nicht durch auch ein Bekannter der Hochvoltelektriker ist steigt hier nicht durch, was die veranstlatet haben.
Vielleicht weiß ja hier jemand etwas oder hat eine Idee, dann würde ich das weiterleiten an meinen Bekannten und der guckt sich das noch mal an.
Ich habe mal versucht aufzuzeichnen wie ich vermute, wie die Schaltung aufgebaut ist.
Nun das kuriose.
