H
hugodere
- 25
Das Frühjahr naht, und damit eines meiner neuen Projekte. Ich will im Garten drei neue Verbraucher installieren. Skizze ist anbei.
Ziele:
- ein kleiner Brunnen soll laufen und leuchten, etwa 12 Watt
- ein Gartentor soll vorbereitet sein. So ein Antrieb rechne ich mit 120 Watt
- der Gartenzaun bzw. die Postenköpfe sollen beleuchtet werden, gesamt ca 40 Watt
Es sollen keine Steckdosen installiert werden. Ich will aber auch nicht beschränkt sein, falls ich das mal später machen will. Einmal Kabel buddeln reicht. Ich muss die VDE noch mal nachschlagen, aber mir war nach 50cm tiefer Graben und Sandbett und so... das muss ich nicht nochmal machen. Also lieber gleich 2,5mm. Ist auch nicht so viel teurer.
Das Tor soll Dauerstrom haben, die beiden anderen Verbraucher sollen sinnvollerweise in drinnen zu schalten sein. Falls Gira es schafft, via eNet. Die Aktoren möchte ich dann zwischen RCD und dem Mauerdurchbruch setzen lassen. In der Verteilung würde ich das ganze mit 3x FI/LS Kombis anschließen lassen. Das kostet unwesentlich mehr und ich habe Ruhe.
Die Abzweigungen / Ausgänge im Garten mit einer unterirdischen ip68 Dose.
Fragen:
- kritische Anmerkungen?
- zwischen V1 und V2 ist eine Ader des 5x2,5 ungenutzt. Das würde aus der ersten Dose gar nicht mehr spannungsführend weitergeführt. Gibt das irgendein Problem?
- der V3 ist eigentlich 12V. Was ist besser: 12V aus dem Haus in einer eigenen Leitung auf der gleichen Trasse führen oder einen Trafo in den Torpfosten stopfen (ip Klasse beachten) und von dort alle weiteren Pfosten versorgen oder je Posten einen Trafo (teuer)?
- ich würde - nur zur Sicherheit - auch gleich ein Buskabel (Türsprech) mit zum Tor führen. Kann ich da normales Telefonkabel nehmen oder gibt`s da was für die Erde?
- die VDE hat nichts über Wurzelschutz gesagt. Aber was ist da sinnvoll? (direkt daneber wachsen Büsche)
- ich würde gerne zeitgleich Bewässerung mit installieren (Wasser und Strom, jaja). Gleiche Trasse ist wohl nicht. Aber welcher Abstand ist sinnig? Vielleicht das Wasser unter das Sandbett, auf dem das Kabel kommt, auf das dann Wurzelschutz kommt, auf den dann Warnmaterial kommt? Oder 5, 10, 15cm neben der Stromtrasse?
http://s22.postimg.org/xtcozzf4t/Planung_Gartenelektrik.jpg
Ziele:
Fragen:
