koesven
- 11
Hallo, in naher Zukunft möchte ich auf dem Grundstück einen neuen Hausanschluß erstellen lassen, da die gesamte Elektrik im Haus nicht mehr zeitgemäß ist. (Baujahr 1974)
Bis dato ist der Hausanschluß über Freileitung in ein Nebengebäude welches unter Denkmalschutz steht, verbaut.
Der neue Hausanschluß soll auch für die Warmwassererzeugung genutzt werden. (Durchlauferhitzer mit 24 oder 27KW)
1.---Frage dazu: muss der VNB die benötigte Anschlussleistung zur Verfügung stellen?
Weiteres "Problem" ist, das ich mir über die Art des Anschlusses in Form von Zähleranschlußsäule aussen oder HAK im inneren des Gebäudes noch nicht im klaren bin.
Das Gebäude ist nicht unterkellert (Hochwassergebiet), dies würde bedeuten ich hätte sämtliche "Technik" im Inneren Sichtbereich was ich gerne vermeiden möchte.
Ausserdem möchte ich gern die Kosten für den Anschluss so gering wie möglich halten und sämtliche Arbeiten in meinem "Zuständigkeitsbereich", also nach Fahne der Sicherungen, in Eigenregie in Absprache mit dem ortsansässigen Elektriker lösen.
2.---Frage dazu: kann ich eine selbst erworbene, neue Zählersäule zur Verfügung stellen (sofern sie den Standards entspricht) oder bin ich gezwungen eine vom VNB bzw. deren Partner zu kaufen?
Die Zuleitung von Säule zur HV (5 x 16 oder 5 x 25 NYY-J??) werde ich in 80cm tiefe in Leerrohr und Sandbett wie laut TAB vorgschrieben verlegen und entsprechend ins Haus zur HV führen.
3.--- ist der Querschnitt 5 x 16 NYY-J ausreichend bei entsprechend genutzen DLE 24/27kW,
bei einer Leitungslänge bis HV von ca 25Meter wenn man davon ausgeht das mit 50A(34,5kVA) oder 63A(43,5kVA) absichert?
(geringer dimensionierte Sicherungen sollten den Betrieb des DLE nicht ermöglichen,oder!?)
4.--- ist die Auftrennung des PEN schon an der Säule sinnvoll oder reicht es in HV (erledigt - TN-S ab Zähler vorgeschrieben)
5.--- Was hat es genau mit diesen TSG Tarifsteuergeräten auf sich, werden diese in Zunkunft zwingend benötigt?
6.--- Ist es möglich durch das verlegte Leerrohr weitere Kabel zu führen - etwa Datenleitungen wie CAT6 Leitung oder Telefonkabel?
Leider ist die Ausführung der Homepage meines Versorgers nicht unbedingt einleuchtend, auch die vorhanden Preisliste gibt mehr Rätsel auf als sie löst.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Antworten
P.S. ich bin kein Fachmann
