Problem mit Megaman dimmbaren ESL und Jung Dimmer
Diskutiere Problem mit Megaman dimmbaren ESL und Jung Dimmer im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich benötige mal einen Expertenrat: Ich habe mir fürs Wohnzimmer fünf dimmbare Energiesparlampen von Megaman mit GU10-Sockel und 230V...
  1. Acxl
    Acxl
    28.07.2012
    6
    Ich habe mir fürs Wohnzimmer fünf dimmbare Energiesparlampen von Megaman mit GU10-Sockel und 230V für meine Lichtleiste gekauft.
    Die Produktbezeichnung lautet: MM46532 und haben je 11W.
    http://megaman.de/megamanenergiesparlampen/neuheitenesl/dimmerable/index.php
    Da ich alles bei mir von der Firma Jung habe, habe ich mich auch dort für einen Dimmer entschieden, damit es mit den Abdeckungen zusammenpasst, und zwar diesen hier: 225 NV DE, der laut Herstellerseite von 230V ESL geeignet ist (http://www.jung.de/de/online-katalog/62514369/.
    Das Problem ist, nach einigen Minuten fangen die Lampen an zu flackern (bei voller Leistung), das Dimmen selbst funktioniert ohne Probleme.
    Der Dimmer hat ebenfalls einen eingebautes Potentiometer, eine Verstellung bringt leider keine Verbesserung.
    Ich habe jetzt wieder einen ganz normalen Wechselschalter eingebaut, mit diesem funktionieren die Spots einwandfrei und flackerfrei.
    Könnt ihr mit einen Tipp geben, was man machen könnte (bin kein Elektriker)?! Ich habe gedacht, alle Produkte würden einwandfrei miteinander funktionieren.
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
  4. Acxl
    Acxl
    28.07.2012
    6
    Ah, super, danke für den Tipp, also ist der Dimmer Mist! Dann schaue ich mal, Megaman empfiehlt auch von Eltako Dimmer.
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    die Ergänzung beachten
    Prüfen ob der N bei dir in der Dose vorhanden ist.
  6. Acxl
    Acxl
    28.07.2012
    6
    Hmm, was mache ich denn, wenn ich keinen N-Leiter habe, bei mir ist nur schwarz, braun und gelb/grün vorhanden?
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Jung ist auch eine gute Marke.
    Da will ich nicht behaupten das der Dimmer Mist ist.
    Mir fällt nur nichts anderes ein als den Dimmer zu tauschen. Der Eltako hat eben eine extra Einstellung für ESL
  8. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Die Aderfarben passen nicht zu einem 3 Ader.
    Sind Tief in der Dose noch Klemmen? Oder ein Schalter oder Steckdose in Kombination?
  9. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Eltako schreibt zu seinen Produkten "Energiesparlampen ESL und 230V-LED-Lampen können mit Dimmern ohne N-Anschluss nicht geschaltet werden."
  10. Acxl
    Acxl
    28.07.2012
    6
    Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut, unter dem Schalter ist noch eine Steckdose, die hat auch einen blauen Draht. Also habe ich doch dort einen N-Anschluß (blau). Dann würde es also doch funktionieren?!
  11. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Zusätzlich zum Eltako Dimmer benötigst du dann einen Taster von Jung.
    Ist Platz genug in der Dose?
    Schreib uns dann auch ob es Funktioniert.
    Viel Erfolg bei deinem Projekt
  12. Acxl
    Acxl
    28.07.2012
    6
    1000 Dank erst einmal für die Hilfe, ich werde berichten... :wink:
  13. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Du schreibst was von Wechselschalter.
    Wird die Leuchte von mehrerer stellen geschaltet?
  14. Acxl
    Acxl
    28.07.2012
    6
    Nein, es gibt nur einen Schalter für die Beleuchtung. Eigentlich meinte ich einen Wippschalter...
  15. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Wechselschalter ist heute schon Richtig.
    Die Hersteller verwenden den auch als Ausschalter Ersatz.
  16. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Bedienungsanleitung Jung
    Wenn das Problem die Rundsteuerimpulse sind, kann das auch mit den Eltako Dimmer möglich sein.
    Kommt in der Praxis selten vor.
  17. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Frequenz über 1 kHz können ein Problen sein
    Rundsteuerfrequenz bei dem Energieversorger
    erfragen.
    Auch unter
    http://www.rundsteuerung.de/ nachsehen.
    Besprochen wurde das Problem in der Fachzeitschrift de 09/2009
    Merten soll Dimmer haben die von der Rundsteuerfrequenz nicht gestört werden.
    Auch ein tauschen der Außenleiter kann möglicherweise helfen
  18. #17 leerbua, 29.07.2012
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.871
    818
    Das widerspricht m. E. zumindest der These bzgl. des Rundsteuerempfängers.
    Die Grundlast des angegebenen Dimmers ist jedenfalls erreicht, und Betrieb sollte lt. Megman und Jung technisch funktionieren. Möglicherweise tatsächlich mal mit einem anderen "austesten".
  19. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Bei dem Rundsteuersignal sollen die Leuchten wie bei einem Morsesignal Flackern. Lange und Kurze Signale und dann wieder Pausen ...
Problem mit Megaman dimmbaren ESL und Jung Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  2. Welches Relais für 1-10V dimmen
    Welches Relais für 1-10V dimmen: Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
  3. Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?
    Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?: Liebe Leute, ich möchte gerne per Schütz/Relais zwischen normalen Netzstrom und einem Notstrom aus einem Wechselrichter umschalten. Was passiert...
  4. 4 Lampen Dimmen
    4 Lampen Dimmen: Hallo, ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter. ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf...
  5. Problem mit SLS
    Problem mit SLS: Habe ein Haus gekauft mit einer Wegbeleuchtung. Nachdem diese eingeschaltet wurde ist irgendwann der SLS rausgesprungen. Geprüft, die Leuchten...
