Relais brauche Hilfe !!!
Diskutiere Relais brauche Hilfe !!! im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hi, Ich habe eine Zentralverieglung im Auto, mit einer negativen Schaltung. Also ein Minuskabel zum öffnen, und einen zweiten Minuskabel zum...
A
Ambulldog
  • Relais brauche Hilfe !!!
  • #1
Hi,
Also ein Minuskabel zum öffnen, und einen zweiten Minuskabel zum schließen. Ich hatte mir dafür schon einmal mit zwei Wechselrelais etwas gebastelt, womit ich einen Motor ( von einer pneumatischer Zentralverigelung) mit einem Kabel den Motor links, und dem anderen Kabel rechts drehen lassen könnte.
Ich hatte zwei Anschlüsse 12v Stromversorgung, zwei Minuskabel zum ansteuern, und zwei zum Motor.
Wie bekomme ich das wieder hin, bekomme es nicht mehr hin.
  • #2
nur mit 2 Minuskabeln funktioniert das nie. du brauchst schon den Pluspol dazu !
  • #3
Mach mal eine Liste, welche Bauteile du miteinander verbinden willst, und zu welchem "Zweck" !
  • #4
  • #5
Kleiner Tipp für gewiefte Bastler
Mit Gleichspannung betriebene Induktivitäten wie Relaisspulen und Motorwicklungen sind mit Freilauf-Dioden zu beschalten.
Die Dimensionierung der Dioden ist entsprechend der Leistung der induktiven Bauteile vorzunehmen.
  • #6
Er hat aber, wenn ich das Richtig verstanden habe einen Draht, wenn man den an Minus legt, öffnet es und einen 2., wenn man diesen an Minus legt schließt es. Also eher ein Bistabilen Magnet 1 Pol immer am Plus
  • #8
Üblicherweise wird so was aber per Impuls gesteuert.
Da wird mindestens ein Relais mit Drei Stellungen benötigt Auf/Aus/Zu.
oder zwei Relais von denen eines zur gegenseitigen Verriegelung ein Wechsler sein sollte.
Thema: Relais brauche Hilfe !!!
Licht schalten - Wie berechne ich die notwendige Sicherung?
Zwei Relais nacheinander mit einem Taster auslösen
Parallelschaltung von LED´s verhindern?
Vorwiderstands-Platine zur Vereinfachung meiner Signalanzeigetafel
Hilfe bei Siedle Varia 511-01
