Rexon Tischbohrmaschine RDM50B Luxus ohne Leistung
Diskutiere Rexon Tischbohrmaschine RDM50B Luxus ohne Leistung im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Habe bei meiner Rexon Tischbohrmaschine RDM50B Luxus mit Rexon Motor Typ RM-588 CL E folgendes Problem: Motorleistung hat in ganz kurzer Zeit...
BlueAcer
15
Habe bei meiner Rexon Tischbohrmaschine RDM50B Luxus mit Rexon Motor Typ RM-588 CL E folgendes Problem: Motorleistung hat in ganz kurzer Zeit abgenommen. Motor wurde heiß und es brummte. Hab daraufhin den Kondensator getauscht, einen 10er gegen einen 10er. Leider hat dieses nichts gebracht. Ich muss die Spindel mit der Hand anwerfen damit die Bohrmaschine überhaupt löuft (aber ohne Leistung) und kann sie auch wieder mit der Hand stoppen, dieses in BEIDE Richtungen. Nach 1 min Betrieb im Leerlauf ohne Last ist der Motor schon so heiß das man ihn mit der Hand nicht mehr anfassen kann. Motor / Wicklung durch ? Wie messe ich das am besten ? Bin aber auch für jede andere Idee dankbar.
Wahrscheinlich hast du den falschen Kondensator gewechselt. - Vermutlich ist die Umschaltung von Anlaufkondensator auf Betriebskondensator defekt.
Ob du da etwas messen kannst, ist eher ungewiss.
Ich weiß nicht ob es überhaupt 2 Kondensatoren gibt ....das wäre erstmal zu klären.
Wenn es nur den Betriebskondensator geben sollte und die Maschine trotz Kondensatorwechsel von Hand angeworfen werden muss, könnte die Anlaufwicklung defekt sein
Danke schon mal für die ersten Antworten.
Bild Kondensator alt
Bild Typenschild Maschine, des Motors, des An/Aus Schalters und der restlichen Verkabelung. Mehr gibt es nicht an Kabeln.
Habe heute mal den Motor ausgebaut und nur mit Kondensator an Strom angeschlossen um alles andere wie Kabelbrüche innerhalb der Maschine usw. ausschließen zu können
Strom an und der Motor läuft, kann ihn aber weiterhin mit der Hand stoppen und in sowohl links als auch rechts rum laufen lassen, jedoch ohne Kraft.
Habe daraufhin einmal den Motor zerlegt. Sieht von innen aus wie neu, kein Schmutz und Dreck, nichts verbrannt, kein Geruch, eigentlich so wie es sein sollte. Langsam bin ich echt überfragt
Wicklungen mal wenigstens auf Durchgang geprüft?
Was mir auffällt: Warum sind die Adern dieser Leitung so 'aufgewickelt'?
Ist hier eventuell was passiert? Aderbruch, Ader aus Klemme gerutscht?
Die Kabel kommen vom Schalter. Warum die so aufgewickelt sind keine Ahnung. Bei dem letzten Versuch habe ich diese entfernt und den Motor direkt mit neuem Kabel ohne Schalter angeschlossen. Aber wie oben bereits geschrieben leider auch ohne Erfolg.
Hast Du eine Multimeter?
Miss mal bei angeschlossenen Adern am Klemmbrett (bzw. Blockklemme) die Widerstände durch. Vor allem mal zwischen Klemme 2 und 3 (die 2 gelben Adern zum Motor) und 4 und 5 (die 2 weißen Adern zum Motor)
stehe aber gerade echt auf dem Schlauch
2 -> 3 = 17,7
2 -> 4 = 17,4
2 -> 5 = 0,1
3 -> 4 = 1,7
3 -> 5 = 17,7
Werte stehen sonst im linken Bild auch unter den Anschlüssen
Zwischen den beiden Spulen sollte es eigentlich keine meßbare Verbindung geben...
Das sind unerwartete Werte....
Zwischen Klemme 5 und 6 keinen Wert? unendlich?
Eventuell habe ich es nicht gesehen , aber wo genau war denn vorher der Kondensator angeklemmt ?
Thema: Rexon Tischbohrmaschine RDM50B Luxus ohne Leistung
  • Gesperrt
9
2.656
kurtisane
K
