Richtlinen der elektrischen Verdrahtung (in tragbaren Geräten)
Diskutiere Richtlinen der elektrischen Verdrahtung (in tragbaren Geräten) im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Zusammen, weiß einer hier im Forum ob es Richtlinien und/oder Tipps für die elektrische Verdrahtung von Laborgeräten gibt? Laborgeräte...
Maracuja
Hallo Zusammen,
weiß einer hier im Forum ob es Richtlinien und/oder Tipps für die elektrische Verdrahtung von Laborgeräten gibt? Laborgeräte können z.B. kleine tragbare Prüfvorrichtungen sein, die teils elektrisch und teils pneumatisch konstruiert sind.
Was brauche ich um CE-konform zu sein? Gibt es Tipps bezüglich EMV, Installationsvorgaben, Kennzeichnung, Kabelfarben oder sonstiges? Ich bin Selbst gelernter Elektriker und nur mit der DIN0100 vertaut, die lässt sich aber nicht auf Geräte die später zum teil verkauft werden anwenden....
Danke im Voraus
Selbstverständlich gibt es da Richtlinien die ein zu halten sind.
Eine CE Kennzeichnung klebst Du selber drauf und versicherst damit diese alle ein zu halten.
Möglicherweise ist die VDE 0113 die richtige für Deinen Zweck.
Die Regeln für Geräte weichen von der VDE für Installationen an etlichen stellen ab.
Am Besten mal direkt beim VDE Verlag nachfragen welche Normen da die richtigen sind.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich denke die richtige DIN wäre die folgende:
DIN EN 61010-1 VDE 0411-1:2011-07
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
Bevor ich allerdings 180€ investiere frage ich lieber nochmal bei euch Experten nach. Hat jemand Erfahrung mit dieser Norm? Finde ich dort die Informationen die ich brauche (siehe Oben)?
VDE habe ich ebenfalls Kontaktiert. Mal sehen wie lange die für eine Rückmeldung brauchen...
Das Inhaltsverzeichnis der Norm ist frei einsehbar.
Falls es bei dir in der Nähe eine Normenauslegestelle (Normen vor Ort einsehen - Beuth.de) gibt, wäre das ein Anlaufpunkt, um mal den aktuellen Stand zu lesen und für deine Anforderungen zu nutzen.
Das wäre dann die Norm für die Sicherheitsanforderungen für Laborgeräte.
Für die EMV ist es dann die EN 61326-1:2013, die dann auch nochmal Geld kostet.
Dann kann es sein, dass du noch die RoHS- und die Energieeffizienz-Anforderungen zu berücksichtigen hast.
Wenn das Gerät im Medizinbereich eingesetzt wird, fällt es unter die Medizinrichtline und eventuell gelten dann wieder andere Normen.
Beinhaltet das Gerät ein Funkmodul (ein reines Empfangsmodul wie GPS reicht aus) ist die RED-Richtlinie mit ihren Normen zu berücksichtigen.
Du siehst, ganz einfach wird es nicht und ohne zu wissen, was du eigentlich genau vor hast, kann man dir auch keine Tipps geben.
Uwe
Die Maschinenbaurichtlinie fällt mir da auch noch ein
Uwe
Ziel ist es eine Zusammenfassung zu erstellen, nach der sich die Elektronikentwicklung der Firma richten kann. Im Idealfall entsteht dadurch eine Liste mit 20 Regeln, die man bei der Verdrahtung von Baugruppen und Elementen beherzigt.
Das wird nicht einfach werden. Alleine die Sicherheitsnorm hat ca. 170 Seiten und dessen Inhalt lässt sich nicht in 20 Regeln zusammenfassen.
Ich kann dir nur ein paar Stichpunkte nennen:
  • Sicherheitsabstände bei gefährlichen Spannungen (auch Abstände zwischen Leiterbahnen)
  • Einfache oder doppelte Isolierung
  • Zwei Fehlerprinzip (bei einem Fehler darf keine Gefahr entstehen, erst wenn ein zweiter Fehler hinzukommt Gefährdung möglich)
  • Brandschutz (Materialauswahl Gehäuse, Leiterplatte und Bauteile)
Das waren jetzt nur ein paar Punkt zur Betrachtung der Gerätesicherheit.
Da du wohl in dieser Firma arbeitest, sollte es auch kein Problem sein, sich die entsprechenden Normen zu beschaffen. Die müssen sowieso vorhanden sein, wie will man denn sonst Geräte konform zu den Normen entwickeln?
Ich denke, du muss dir EN 61010-1 anschauen und dir deine Regeln schon selber herausarbeiten. Wenn du dabei die von mir aufgeführten Stichpunkte im Kopf hast, kann das eine Hilfe sein.
Uwe
Du kannst dir das Ganze aber auch sparen. Es gibt ja auch Fremdfirmen wie den Tüv oder auch Pilz, die die ganze CE Geschichte für einen machen. Ist im Zweifel wahrscheinlich nicht teurer als alle Normen u kaufen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ihm darum, das im Vorfeld alles richtig gemacht wird, so dass die Prüfungen im Testhaus ohne große Probleme bestanden werden.
Du hast aber insofern recht, dass solche Testhäuser auch gerne entsprechende Schulungen durchführen.
Uwe
Thema: Richtlinen der elektrischen Verdrahtung (in tragbaren Geräten)
Sanierung...
