Rückfahrkamera anschließen
Diskutiere Rückfahrkamera anschließen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo ich habe folgendes Problem: In meinem Ducato liegt ein Kabel für die Rückfahrkamera, leider passen die Anschlüsse nicht. Damit ich kein...
  1. #1 Wbratti, 02.04.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.04.2020
    Wbratti
    Wbratti
    02.04.2020
    In meinem Ducato liegt ein Kabel für die Rückfahrkamera, leider passen die Anschlüsse nicht. Damit ich kein neues Kabel verlegen muss, dachte ich mir, ich löte die Kabel und Stecker einfach zusammen. Jetzt haben wir das mit verzwirbln mal probiert... aber das klppte nicht.
    Meine Frage, könnt ihr anhand des Fotos sagen, ob das überhaupt gehen kann...
    Das sind die Enden des verlegten Kabels
    Das sind die Kabelenden der Stecker an Rabio bzw. Rückfahrkamera
    Das sind die Stecker - grün geht an die Kamera, das andere in den Radio
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
    Danke schon mal vorab und LG Werner
  3. #2 werner_1, 02.04.2020
    13.680
    1.494
    bist du dir sicher, dass das Kabel zum Radio auch angeschlossen ist?
    Rot sollte "+" sein. Ist in dem schwarzen Kästchen eine Sicherung?
    Schwarz sollte "-" sein und der Cinch-Stecker für das Signal.
    Wie die grüne Buchse intern belegt ist, sollte aus der Kamera-Beschreibung hervorgehen.
  4. #3 Stromberger, 02.04.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    680
    152
    Hmm.
    Das schwarze Kästchen könnte doch auch ein Entstörfilter o.ä. sein?
    Ich verstehe nicht, warum man nicht die Kamera-Beschreibung zu Rate zieht oder sich eine besorgt, wenn keine mehr da ist. Im Internet ist doch quasi alles zu finden und Rückfahrkameras sind jetzt nicht eine so antiquierte Technik, dass es da nichts mehr gibt.
    Für die Belegung des Ducato-Kabels ist ein kurzer Besuch in einer entsprechenden Werkstatt sicher hilfreich mit nem 5er für die Kaffekasse.
  5. #4 Pumukel, 02.04.2020
    9.581
    1.398
    blöd nur das du da mit hoher Sicherheit vor verschlossener Tür stehen wirst, Corona lässt grüßen!
  6. #5 Wbratti, 02.04.2020
    Wbratti
    Wbratti
    02.04.2020
    Hallo Werner1, danke für die schnelle Antwort.
    Bisher habe ich noch nix angeschlossen. Überlege nur, wie ich die Kabel verbinden kann und ob das dann auch funktioniert.
    In den grünen Stecker kommt so ne Art Aux Stecker...
    Ob eine Sicherung drin ist, weiß ich leider nicht.
    Ich werde jetzt einfach mal alle Möglichkeiten durchtesten.
    VG Werner
  7. #6 Wbratti, 02.04.2020
    Wbratti
    Wbratti
    02.04.2020
    Falls es bis nach Corona noch nicht läuft werde ich den Werkstatttip annehmen.
    Danke an alle und VG
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Darauf kannst du dich aber in Fahrzeugen nicht verlassen. Da ist rot mitunter auch was ganz anderes.
    patois gefällt das.
  9. #8 werner_1, 03.04.2020
    13.680
    1.494
    Das ist mir schon klar. Aber in der hier gegebenen Konstellation ist das meine Vermutung und das kann man ja auch ganz schnell überprüfen.
Rückfahrkamera anschließen - Ähnliche Themen
  1. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  2. USV anschließen und absichern
    USV anschließen und absichern: Hallo, ich habe eine USV mit 550VA und diese ist mit dem beiliegenden Stecker so angeschlossen: USV->Schuko-Stecker->Steckdose->10m x 1,5mm²...
  3. Ein-Phasenmotor anschließen
    Ein-Phasenmotor anschließen: Ein "Hallo!" ins Forum. Ich habe mich wegen allgemeinem technischen Interesse und der E-Technik im Besonderen heute in gleich zwei...
  4. Elektromotor anschließen
    Elektromotor anschließen: Ich habe einen Hochdruckreiniger geschenkt bekommen und diesen repariert, leider wurde dieser vom Vorbesitzer zerlegt und ich weis nicht wie der...
  5. siedle tle 511 01 Richtig anschließen
    siedle tle 511 01 Richtig anschließen: -
