F
fall0ut
Moin, ich stehe hier vor einem "kleinen" Problem, welches folgendes wäre:
Ich bin gerade dabei einen Bandschleifer zu bauen, mit 1,65kw Motor, Problem ist das ich nicht wirklich ahnung habe wie ich nen ein/aus Schalter anbringe, ich löte eigentlich relativ häufig was, (chip in playstation 2 smd Version, abundzu mal am Autosteuergerät ne gebrochene Lötbrücke,led umbauten an Tachos,aber von "Grobelektrik" hab ich nicht wirklich ahnung.
Ich hatte noch nen alten 2,2kw Motor da, mit abgeschnittenem Kabel, an dem probierte ich nen normalen 230v Schalter aus, das abgeschnittene stück das aus dem Motorkasten kam führte 3 kabel, Blau Braun, Erde /grüngelb diese 3 habe ich per Lüsterklemme an den schalter welche auch diese 3 Farben hatte angeklemmt,nach dem Schalter kommt halt das ganz normale Netzkabel zur Steckdose.
Dann angeschaltet.. er läuft.. aber kurz danach merke ich Plastikgeruch und Schalte aus.. dann sah ich das es den einen der beiden Kondensatoren angefangen hat zu rösten..
Frage ist.. welchen schalter nehme ich am besten der leicht verfügbar ist.. hab in der nähe ein Conrad Elektronik. Und wie klemmt man ihn am besten an (denke sollte kein Problem sein wenn ich etwas Hilfestellung bekommen würde.
hier noch ein bild des neuen Motors an den der Schalter soll:
http://abload.de/thumb/cam00609lzitw.jpg
http://abload.de/thumb/cam00603uveg8.jpg
MFG.
MFG.
