N
novalis
- 23
vielleicht erbarmt sich jemand einem noob auf die Sprünge zu helfen, denn ich habe leider kaum Ahnung von Schaltungen und Elektrik. In diesem Fall habe ich aber eine Schaltung nachgebaut (PC per WLAN anschalten, ct 11/2019), weil ich sie unbedingt gebraucht habe. Es geht um einen ESP 8266 der per Signal (magic packet) die Pins des Powerbuttons am PC kurzschliesst, um ihn einzuschalten. Strom bezieht der Microcontroller vom USB Anschluß des Motherboards.
Ausgelöst wird über D7 des ESP. Zwischen Optokoppler und Ground hängt ein 330 Ohm Widerstand.
Im Prinzip funktioniert das auch, es gibt aber ein Problem.
Das Problem: Der PC ist zunächst Stromlos. Wird Last angelegt bekommt auch der ESP per MoBo 5V. Dann wird aber schon das Signal ausgelöst, was nicht passieren sollte. Sondern erst, wenn der Kleine ein magic packet bekommt.
Ich hatte die Schaltung schon mehrere Wochen problemlos am laufen. Dann musste ich aber neu verlöten weil die WLAN connection plötzlich nicht mehr zuverlässig aufgebaut wurde. Darum habe ich die ganze Schaltung einmal neu aufgesetzt. Leider mit diesem Ergebnis.
Die magic packet Signalkette funktioniert jedenfalls wie sie soll, aber leider wird das SIgnal auch schon beim anschalten der Stromzufuhr erzeugt.
Woran könnte das liegen, bzw. wie kann ich das testen?
Ich hatte zuerst den Optokoppler in Verdacht und habe diesen schon ausgetauscht.
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
