Daniel Runke
- Siemens Trockner Motorleistung zu knapp
- #1
Unser Ablufttrockner Siemens Siwatherm TXL 1000 funktioniert leider seit kurzem nicht mehr.
Nach dem Einschalten schafft es der Motor nicht, die Trommel in Bewegung zu setzen, obwohl diese vollkommen leichtgängig ist. Der von der Maschine vorgespannte Riemen sitzt auch. Lager und Führungen sind in bester Ordnung. Nach einer gewissen Zeit springt der Überhitzungsschutz aus dem Thermostaten. Wenn der wieder drin ist, und man die Tür öffnet und die Trommel von Hand ein Stück weiter dreht und dann erneut startet dreht der Motor als wäre nichts gewesen und das komplette Programm läuft manchmal wie gewünscht durch, und manchmal nicht. Dann wieder Tür auf, Trommel drehen.....
Die Beladung der Trommel spielt hierbei keine Rolle.
Wer kann mir sagen welche Krankheit das Gerät hat?
Mit bestem Dank und frdl. Grüßen
Daniel
Daniel
