Signalkabel & + Kabel / Brandgefahr?
Diskutiere Signalkabel & + Kabel / Brandgefahr? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin, bin nicht sicher ob ich mich verlaufen habe. Es geht um folgendes: Ich habe eine Rückfahrkamera in meinem PKW verbaut. Diese habe ich an...
  1. #1 hansstramm, 12.05.2021
    hansstramm
    hansstramm
    12.05.2021
    Moin,
    Diese habe ich an meine Rückwärtsgang Fahrlicht Leuchte geklemmt, damit die Kamera an geht, sobald der RWG eingelegt wird.
    Das ganze funktioniert auch.
    Ich habe das + Kabel der Rückfahrkamera an die Plus Leitung der Rückwärtsgang-Fahrleuchte geklemmt, das - Kabel der Rückfahrkamera an die - Leitung der Rückwärtsgang-Fahrleuchte.
    Damit die RWK an geht, sobald man den RWG einlegt, braucht es bei meinem KFZ jedoch noch ein Video Signalkabel.
    Dieses habe ich ebenfalls an die + Leitung der Rückwärtsgang
    -Fahrleuchte geklemmt.
    Ist das so i.o. oder brennt mir bald die Karre weg?
    Sollte ich lieber den Strom für die Kamera woanders anzapfen?
    Problem hierbei:
    Bei Dauerstrom würden die LEDs der RFK immer leuchten.
    Muss der Minus Pol der RFK unbedingt an die Karosserie?
    Leider konnte ich im Netzt keine Antwort auf meine Fragen finden..
    Ich hoffe es kann jemand helfen von den Experten :).
  2. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    857
    106
    Also eine entsprechende Sicherung solltest du schon einbauen. Abbrennen wird dir das Auto wohl nicht. Wenn du es ganz besonders toll machen willst, versuchst du mal heraus zu finden, wo der Schalter ist, der beim Einlegen des Rückwärtsgangs betätigt wird und den lässt du dann ein Relais schalten.
    Der Minuspol der Kamera (und alle anderen Minuspole auch) muss eigentlich an den Minuspol der Batterie.
    hansstramm gefällt das.
  3. #3 hansstramm, 12.05.2021
    hansstramm
    hansstramm
    12.05.2021
    Also ist es prinzipiell so, dass zwei Kabel an einer 12V Leitung zu Kabelbränden führen können?
    Die RFK bekommt ja momentan 2mal 12V.
    Das Relais wäre dann dafür da, die 12V Leitung zu splitten, damit man 2 Kabel daran anschließen kann?
    Also den einen Stromkreis in zwei zu unterteilen?
    (Bitte nicht lachen):D
    Also macht es keinen Unterschied, ob das Masse Kabel an der Masse Leitung angeschlossen ist, oder an der Karosserie befestigt ist?
    (Der Anschluss am - Kabel kam mir sauberer vor):)
  4. #4 eFuchsi, 12.05.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    6.041
    2.423
    Nein.
    Deine Kamera benötigt Plus Minus und einen Steuereingang (damit das Videosignal ausgegeben wird)
  5. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    857
    106
    Kabelbrände entstehen durch Überlastung oder durch allgemeine Fehler (z.B. Zerstörung der Isolierung). Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Leistung deine Kamera zieht, aber abhängig von der verbauten Sicherung und der zum Scheinwerfer gelegten Leitung. Die Sicherung wird nach der benötigten Leistung ausgesucht und die Zuleitung nach der Sicherung und den Umgebungsbedingungen. Zur Not müsstest du beim Hersteller deiner Kamera nachfragen.
    Das Relais wäre dann dafür da, zwei verschiedene Stromkreise zu schalten; du bräuchtest übrigens eins mit 2 Schließern. Relais – Wikipedia
  6. #6 hansstramm, 12.05.2021
    hansstramm
    hansstramm
    12.05.2021
    @eFuchsi:
    Also könnte ich das theoretisch auch einfach so lassen?:)
    Das wurde in einem PKW Forum diskutiert, daher dachte ich, ich Frage mal bei den Fachleuten nach ^^.
  7. #7 Octavian1977, 12.05.2021
    30.951
    2.084
    Strom der Kamera und des Rücklichtes messen und mit der dafür verbauten Sicherung vergleichen.
    Der Strom muß unter dem Nennstrom der Sicherung liegen.
  8. #8 hansstramm, 12.05.2021
    hansstramm
    hansstramm
    12.05.2021
    Also habe ich das richtig verstanden?
    Eine geeignete Sicherung sollte unbedingt verbaut sein, ein Relais ist jedoch kein "muss"?:)
    Edit:
    Technische Daten:
    Photosensitive Element: OV 1/4-Zoll-Farb-CMOS
    System: NTSC-Datei
    Pixel: 648 * 488
    Auflösung: 480TV Zeilen
    Minimale Ablichtung: 10Lux (0 Lux wenn IR-Licht)
    Video-Ausgang: RCA-Anschluss, 1.0vP-P, 75Ω
    Leistungsaufnahme: 110mA, max. 300mA mit IR auf
    Linse: 2,8 mm
    Gewicht: 620g
    Farbe: Schwarz
    Spannungsversorgung: 9V-14V
    Leistungsfluss: DC12V> = bis 80mA
    Betriebstemperatur: -20-50 ℃
    Betrachtungswinkel: 170 Grad
    Night Vision Entfernung: 0-3 Meter
    Quelle:
    Hersteller
    (eine Sicherung war nicht dabei)
  9. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    857
    106
    Naja müssen...... Wenn irgendwas mit der Kamera ist, schießt sie dir die Sicherung für das Licht ab.
  10. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    857
    106
    Dann reicht ja schon einmal eine Sicherung mit 400mA.
  11. #11 hansstramm, 12.05.2021
    hansstramm
    hansstramm
    12.05.2021
    @RalfP:
    Ohje, dann baue ich lieber eine Sicherung ein.
    Ich fahre aufgrund meiner Tätigkeit täglich 160km, da brauche ich mein Licht (komme immer erst spät heim, wenn es schon dunkel ist)
    Ist das eine Sicherung der Form, wie man sie bei einem Powerkabel für einen Verstärker im Auto benötigt?
  12. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    857
    106
    Eigentlich sollte eine ganz normale Feinsicherung mit Halter reichen. Ich weiß jetzt nicht, was man für Sicherungen für den Verstärker verwendet.:rolleyes:
    Und dann eine Leitung vom Verteiler legen und nicht einfach mit ans Licht klemmen!
  13. #13 leerbua, 12.05.2021
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.324
    1.846
    Moglich, viele Antworten erhältst du sicherlich.
    ABER, wäre die Frage nicht genausogut beim Imkereiverein xy möglich gewesen?
    Worauf ich raus will, KFZ-Elektrik hat mit Sicherheit auch einige Foren. da wäre diese Frage zumindest wesentlich besser aufgehoben.
    (Möglicherweise wäre sogar ein Hersteller, Typ, usw. zu wissen , zumindest kein Nachteil).
Signalkabel & + Kabel / Brandgefahr? - Ähnliche Themen
  1. 2 adriges Signalkabel minimalinvasiv verlegen?
    2 adriges Signalkabel minimalinvasiv verlegen?: Liebe Experten, ich suche nach einer Idee im Rohbau (Wände Kalksandstein) für die Magnetkontakte an Fenstern möglichst "einfach" (zeit- und...
  2. Verkabelung Lampen
    Verkabelung Lampen: Guten Tag ;) Ich habe mir vor kurzem eine Linienanzeige einer U-Bahn gekauft. Ich würde diese gerne beleuchten und als Lampe benutzen. Die...
  3. Kamera anschließen an Klingelkabel
    Kamera anschließen an Klingelkabel: Hallo zusammen, Ich habe eine Aussenkamera, die einen permanten Stromanschluss benötigt. Ein Netzteil mit 12 volt ist dabei. Da wo die Kamera...
  4. Fragen zu Kabeln/Farben bei Licht-Schaltern
    Fragen zu Kabeln/Farben bei Licht-Schaltern: Hallo zusammen, ich habe heute einen normalen Schalter mit Leuchte gegen einen Wippschalter ausgetauscht um ein Philips Hue Wandmodul einzubauen....
  5. Kann ich ca. 1000m Kabel verlegen?
    Kann ich ca. 1000m Kabel verlegen?: Hallo, Meine Freunde und ich besitzen eine Hütte ca. 1km von einem Haus entfernt an dem wir von einer Steckdose Strom bekommen würden. Wir hätten...
