F
fabi1991
Hi.
http://www.abload.de/img/2012-03-1615.15.469exi3.jpg
folgendes Problem:
Das schwarze Dings in der MItte ist der Transistor SF818D (NPN)
An seiner Basis habe ich einen 100KOhm widerstand angeschlossen(zumindest 100ko laut Verkäufer).
Diesen hab ich in +5V anschluss des Parallelports gelötet..
Das weiße Kabel ausm Emitter läuft in den Ground-anschluss des Parallelports, ebenso wie das blaue.
An den Kollektor habe ich einen 100kOhm widerstand zur Spannungsmessung angeschlossen.
Anschließend noch den Widerstand an den +Pol einer externen 5V Stromversorgung(Netzteil vom PC angezapft) und den -Pol vom Netzteil ans Blaue Kabel.
Kurzfassung:
Kollektor-Widerstand- +Pol Netzteil
Basis-Widerstand- +Parallelport
Emitter, sowie Minuspol vom Netzteil an den Ground vom Parallelport.
Wenn ich nun den Parallelport auf HIGH setze(ca 4-5V), messe ich an dem Widerstand am Kollektor ca 1,5V.
Setze ich ihn auf LOW(0,1V), so Messe ich an dem WIderstand am Kollektor exakt 5Volt(vom Netzteil).
Geplant war
HIGH->5V stattdessen 1,5V
Low->0V stattdessen 5V
Trenne ich die Basis komplett vom Parallelport(zieh den Stecker^^) so lese ich 0 Volt ab.
Woran liegt das jetz? ich dreh gleich durch.
Hab schon alles mögliche Versucht aber bisher ohne erfolg-.-
LG
folgendes Problem:
Kurzfassung:
Geplant war
LG
