K
Kev91B
- 4
ich bin neu im Forum und hoffe, dass ihr mir bei meinem "Problem" helfen könnt.
Wir hatten in der vorletzten Woche mehrere heftige Gewitter bei uns (Niederbayern). In Folge dessen ist an zwei Tagen die Sicherung rausgeflogen. Als ich letzten Montag meinen PC einschalten wollte, musste ich feststellen, dass die Steckdosenleiste nicht mehr leuchtet/funktioniert. Es hat sich aber herausgestellt, dass nur der Smart Home Plug von Koogeek, an welchem die Steckdosenleiste hing, nicht mehr funktioniert hat. Zur Sicherheit habe ich aber auch die Steckdosenleiste ausgetauscht. Als ich den PC dann nun endlich einschalten wollte, kam bei meinen Monitoren kein Bildsignal mehr an. Erst nach dem 6. Startversuch (Netzteilschalter mehrmals umgelegt), ist der PC dann endlich hochgefahren. Mein privater PC befindet sich auch bereits bei einem örtlichen Elektrofachhandel, welcher ihn aktuell auf Überspannungsschäden prüft.
Nun zum eigentlichen Problem:
Ich habe zwei Monitore im Betrieb, welche ich aufgrund Homeoffice parallel laufen lasse. Diese hängen beide sowohl an meinem privaten PC (HDMI / Displayport), als auch am Arbeitsnotebook (HDMI / Displayport). Nun macht mir mein Hauptmonitor ebenfalls seit diesem Tag Probleme. Dies äußert sich darin, dass der Monitor sehr stark flimmert/flackert. Ich konnte mittlerweile herausfinden, dass es in irgendeiner Form mit dem Zweitmonitor zusammenhängt. Schalte ich diesen nämlich aus, wird auf dem Hauptmonitor das Bild kurz schwarz und ist danach dann absolut flimmerfrei. Daraufhin habe ich nach dem Ausschlussverfahren gearbeitet und folgendes getestet:
- anderes HDMI/Displayport Kabel beim Zweitmonitor
- anderes Netzkabel beim Zweitmonitor
Was absolut kurios ist: Ich habe am Montagvormittag dann nur mit meinem Hauptmonitor gearbeitet, da er eben nur so flimmerfrei war. Als ich den Zweitmonitor am Nachmittag dann testweise zugeschaltet habe, war das flimmern plötzlich weg. Auch an den folgenden Tagen gab es keine Probleme mehr, worüber ich echt froh war. Nun muss ich heute aber leider feststellen, dass der Monitor wieder flimmert/flackert. Beide Monitore waren über das Wochenende im Standby und das Arbeitsnotebook war ausgeschaltet. Könnt ihr euch erklären, wodurch dieses sporadische Problem hervorgerufen werden kann? Ich habe das Gefühl, dass es mit der längeren Standby-Zeit (über das Wochenende) zusammenhängen könnte. Kann es sein, dass von irgendeinem beschädigten Netzteil etc. eine Art "Magnetfeld" aufgebaut wird, welche diese Störungen verursacht?
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich geschildert und ihr könnt mir helfen. Da es nur ein sporadisches Problem ist, bezweifle ich, dass der örtliche Elektrofachhandel hier einen Fehler findet.
Vorab vielen Dank & viele Grüße
