matthias21037
Moin,
ein Kollege hat sich ein Mittelreihenhaus gekauft und möchte gerne die Verdrahtung in der Garage erneuert haben, da diese nicht Separat abgesichert ist.
Zu den Gegebenheiten: Es handelt sich um drei Reihenhäuser mit 3 Garagen, die etwas abseits stehen.
Aus dem einen Haus wurde eine Zuleitung zu der ersten Garage gelegt und von dort auf auf die anderen Garagen Verteilt.
Alle Garagen haben einen Zähler um den Verbrauch abzurechnen. Die Garagen sind aber nicht weiter abgesichert. Das Heißt, wenn doch mal ein Kurzschluss entsteht sind alle drei Garagen Stromlos und man muss beim ersten Reihenhaus klingelt um die Sicherung wieder reinzumachen. Wenn die Person im Urlaub ist, hat man Pech gehabt.
Ich weiß nur so viel, das die Zuleitung mit Diazed 15A abgesichert ist.
Ich wollte jetzt nach dem Zähler eine kleine UV bauen, damit wenn er einen Kurzschluss baut nicht alles Stromlos ist.
Ich muss ja die Garage kleiner absichern als die Zuleitung, damit die UV in der Garage als erstes auslöst.
Für das Licht ist ein B10 Automat ausreichend, aber auch für die Steckdosen?
Ich würde die Steckdosen in zwei kreise aufteilen
Aber reicht ein B10 Automat um einen kleinen Kompressor zu betreiben und eine Bohrmaschine oder löst dann ständig der Automat aus?
Verlegt wird alles in 3x1,5 NYM im Installationsrohr stattfinden.
Matthias
Matthias
