Verbindung Schutzleiter
Diskutiere Verbindung Schutzleiter im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag zusammen
A
AndreasLeiter
Guten Tag zusammen
Wo willst du denn einen Schutzleiter trennen? In einem Gerät? Da hast du aber keine 5m und sonst befindet sich der SL immer innerhalb einer Leitung. Wenn du
"Elektroleitung 1,5mm² und Schaltlitze" verbinden willst, geht das nur innerhalb einer Dose.
Das Ganze hört sich nach großem Pfusch an.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Es geht hier um ein Gerät, in dem
Ja, aber nur mit vernünftigem Werkzeug und Verbindungsmaterial.
Verbindungselement wäre ein Stoßverbinder DIN 46341:
  • Isolation: Polyamid (PA)
  • Temperaturbereich: -45°C bis +105°C
  • Belastbarkeit: max. 600V
  • Solderless Butt connectors, pre-insulated PA
  • Material: Elektrolyt-Kupfer-Rohr, galvanisch verzinnt, RoHS konform
  • Charakteristik: EASY-ENTRY. Isolation aufgeweitet, halogenfrei
Wird zusammengepresst und muss einer Zugkraft von mindestens 225N getestet.
Hoffe, dass euch das was bringt.
Welches Fabrikat?
Und die Zange?
Wer prüft das hinterher?
Denke mal hier gehts um gewerbliche Nutzung?
Es geht hier um ein Gerät, in dem der Schutzleiter durch einen Schlauch geführt wird (Innenrüttler) und anschließend an einen Umformer angeschlossen wird. Also der Schutzleiter würde sich danach in einem Schlauch befinden.
Warum?
Hoffe dass derartig sinnlose / sinnentstellte (nach "bearbeiten") threads zumindest gesperrt werden.
Löschung, wenn möglich, würde auch keinerlei Verlust bedeuten.
Thema: Verbindung Schutzleiter
Reserveleitung in einer Unterputzdose erden?
Potentialausgleich verbinden
Verbindung vom Arduino zur Leiterplatte herstellen: Wie gehe ich vor?
FI bei 2 adriger Zuleitung
Anschluss Unterverteilung fehlerhaft?
