Videosprechanlage Composite Ausgang
Diskutiere Videosprechanlage Composite Ausgang im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo! Ich habe vor, meine Videosprechanlage anzuzapfen um das Signal abzugreifen und auf einen Computer zu übertragen. Nun sieht das Ganze...
Phils
Nun sieht das Ganze wie folgt aus:
https://postimg.org/image/5dcqeh2k7/
Dort kommt das Videosignal über den weißen und grünen Draht bei V1 und V2 an und soll laut Bedienungsanleitung FBAS sein.
Bei dem Gerät handelt es sich um dieses: https://www.amazon.de/TCS-ecoos-Freispr ... B008XJLT82
Die Bedienungsanleitung ist hier: http://www.tcsag.de/fileadmin/user_uplo ... VW2211.pdf
Dies ist nach meiner Recherche das selbe wie Composite.
So weit, so gut.
Wie komme ich nun aber von zwei Drähten auf ein normales Composite-Kabel um das Ganze abzugreifen?
Vielen Dank im Voraus!
hicom, vielen Dank für deine Antwort!
Wäre mir dann hiermit geholfen: https://www.amazon.de/Pairs-Channel-Twi ... 00E0ETF6W/ ?
Falls ja, sieht der Anschluss nicht "normal" aus für mich bzw. nach nichts, was ich kenne.
Wie käme ich von dem Anschluss auf Composite?
Vielen Dank!
wie soll er denn aussehen? FBAS oder Composite auf der unbalanced Seite hat Signalader und Abschirmung.
Ob das jetzt ein Chinch Stecker oder wie hier ein BNC Stecker ist spielt keine Rolle.
#J.
Das heißt, ich nehme einfach einen BNC -> Composite Adapter und kann dann entsprechend ein Cinch- bzw. Composite-Kabel anschließen, richtig?
Verzeih meine Unwissenheit aber BNC war mir so nicht bekannt. :oops:
Eine weitere vermutlich blöde Frage:
Gibt es bestimmte Drähte, die ich für die Verbindung zum Balun nehmen sollte oder kann ich z.B. diese verwenden:
https://www.amazon.de/Original-Donau-Ku ... 01BI1G88C/ ?
ja, kann man nehmen.Ich würde aber die Verbindung zum Balun kurz halten und die BNC/Chinch Seite länger machen:
--------Balun--BNC-Chinch---
Balun ist nichts weiter als ein Anpasstransformator von
BALanced nach UNbalanced Kabel
#J.
Super!
Ganz vielen Dank!
Dann werde ich das Ganze mal so probieren.
Du hast mir sehr geholfen und dank der BALUN-Erklärung mich auch noch etwas weitergebildet. :wink:
Thema: Videosprechanlage Composite Ausgang
